Unbkanntes Solarpanel
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarpanel (269)
BID = 475673
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hey.,
ich habe gestern meinen alten Taschenrechner geschlachtet und mir ist da das sehr kline Solarpanel in die Finger gefallen.
Das Teil liefert eine Spannung von etwas 3Volt....aber mit welchem Strom???
Ich hoffe mir kann jemand helfen...als Erfahrungen oder Datenblättern..Danke euch schon mal!!
Gruß Alex
PS: mein Panel hat die Aufschrift:
Trony
SC1230I* 0113
Ich habe leider nur eine Jap. Seite gefunden und ein Bild, OHNE Tech. Daten (bis auf die Maße)...
1 + 1 = 2
BID = 475682
Irgendwo hatte ich mal ein Datenblatt von so einem Modul. Der Strom lag irgendwo bei <1mA. Ich glaube einige 100µA oder sowas in der Richtung.
Was spricht dagegen, den Strom einfach zu messen ?
Ganz grob gilt: Maximal 100W/m² im vollen Sonnenlicht. Allerdings sind solche Module meist auf Glühlampenlicht optimiert. Zumindest habe ich mal irgendwo sowas in der Richtung gelesen.
BID = 475711
corvintaurus
klingt ja schon mal recht .,,..,
Kann man damit effektiv auch was im 20mA bereich betreiben??
Denke da so an ne LED....
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 475713
Eher nein. Zumindest im Dauerbetrieb.
Das einzige was möglich ist: Elko laden, und in die LED entladen.
BID = 475714
corvintaurus
Ich versuch da mal einfach was.
Also Ben.
Danke dir für deine Infos...!
Gruß und schönen Abend dir noch,
Alex
1 + 1 = 2
BID = 475743
Racingsascha
Kuck mal da.
Fnord schläft nie.
BID = 475759
bastler16
Gar nix. Soweit ich weiss sind Solarzellen recht hochohmig und lassen sich deshalb problemlos kurzschließen (Shunt-Regler nutzen dieses Prinzip). Bei einer Solarzelle dieser Größe musst du auch keine Ströme im A-Bereich (eventuell noch nicht mal mA) erwarten, deshalb kannst du gefahrlos nachmessen.
BID = 475897
corvintaurus
Hey du Racingnudel,
also das sieht ja schon mal sehr toll aus...
dann habe ich ja nen neues Projekt!!
Danke euch allen!!!!
Gruß und nachti, Alex
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495988   Heute : 12551    Gestern : 16862    Online : 993        24.11.2026    15:14
