Siemens WaMa Siwamat plus 3573
Serverzeit: 24 11 2026  16:16:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat plus 3573
BID = 475546
uk67
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat plus 3573
S - Nummer : nicht zu finden
FD - Nummer : 730600018
Typenschild Zeile 1 : M 3573S000
Typenschild Zeile 2 : DVGW M 575
ich bin neu hier und bin mir nicht sicher, ob ich die Angaben zur Maschine richtig ausgefüllt habe. Falls nicht, bitte nicht
Das Teil ist schon recht alt, eine S NUmmer steht nicht auf dem Schild, dafür aber eine E-Nr: WM 35730-01
Eine dritte Typenschildzeile ist auch nicht da,.. glaube ich zumindest.
So nun zu meinem Problem, die Maschiene ging bis gestern einwandfrei, kurz vor dem Schleudern bewegte sie nicht nicht mehr.
Ich baute den Motor aus, in der Annahme, dass die Kohlebürsten zu ersetzen sind, diese waren seit mindestens 1997 nicht gewechselt worden und die Maschiene ist naheuzu täglich im Einsatz, Kleinkinder fordern auch von der Waschmaschiene einges... . Kohlestaubablagerungen sind auch am Motor zu finden.
Nun stellt sich mir die Frage, wie ich an die Bürsten kommen, muss ich die vier landen Schrauben entfernen und den Motor ganz auseinandernehmen um daran zu kommen oder komme ich über den Steckeranschluss zum Ziel.
Bitte habt Nachsicht, wenn ich mich ungeschickt ausgedrückt habe.
Gruß und Dank
BID = 475775
alexis-007
Du benötigst das Teil 092025.
BID = 476015
uk67
Vielen, vielen Dank für die Hilfe
alexis-007.
Uk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497123   Heute : 13687    Gestern : 16862    Online : 624        24.11.2026    16:16
