Privileg SpüMa 5600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 475522
Printer Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wolfsburg
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 5600
S - Nummer : 32870351
Typenschild Zeile 1 : 075.444.0
Typenschild Zeile 2 : 10211
Typenschild Zeile 3 : 32870351
Moin Moin,
habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler Privileg.
Er bekommt kein Wasser mehr. Wenn ich von Hand Wasser einfülle
pumpt er es ab. Kann es sein das der Aqua-Stopp nicht funktioniert?
Der Geschirrspüler fängt auch das Programm an, aber meldet
ca. nach 10 Sekunden Fehlermeldung - .30 -.
Schönen Dank im voraus.
Gruß Printer
BID = 475527
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Printer
Willkommen im Forum
Es steht Wasser in der Bodenwanne unterm Bottich. Entweder Abpumpfehler oder Undichtheit eine Bauteils.
Vordere untere Sockelblende abnehmen, nach Wasser schauen. Wasser entfernen, vorher Netzstecker ziehen! Dann Gerät starten und warten ob sich die Bodenwanne wieder füllt. Wenn sich das Ventil nicht öffnet, den dünnen Luftschlauch am Ventil abziehen, Ventil wird entlüftet. Nicht reinblasen!
Gruß, Ewald4040
BID = 475549
Hallo Ewald,
schönen Dank für die Tips.
Wasser Stand in der Bodenwanne.
Ich habe es entfernt.
Fehlermeldung kommt nicht mehr aber auch kein Wasser.
Kleinen Schlauch am Ventil finde ich nicht (entlüften).
Oder meinst Du den Zulauf?
Gruß Printer
BID = 475580
DMfaF Inventar
Moin!
Der kleine Schlauch ist fürs Aquaventil gemeint. Den brauchst Du nicht abnehmen wenn das Gerät wieder läuft.
Bernd
BID = 475596
So, Gerät ist trocken und auch keine Fehlermeldung mehr.
Bekommt aber immer noch kein Wasser.
Habe von Hand ca. 5L Wasser eingefüllt,
Gerät angeschaltet, Programm gewählt, Wasser wurde abgepumpt
und Programm ist gestartet. Frischwasser kam auch.
Was kann das für ein Fehler sein? (Aqua-Stop?)
Gruß Printer
BID = 475661
Programm ist ohne Probleme abgelaufen.
Es hat sich wieder Wasser in der Wanne gebildet.
Kann man sowas selber reparieren???
Gruß Printer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Printer am 25 Nov 2007 15:35 ]
BID = 476014
Ewald4040 Urgestein
Du solltest die undichte Stelle finden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496813 Heute : 13377 Gestern : 16862 Online : 425 24.11.2026 16:01 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0353770256042
