Impulse auswerten
Serverzeit: 19 11 2026  18:14:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Impulse auswerten
BID = 475324
Hellraiser
Ich bin Elektronisch nicht gerade begabt, suche deshalb hier hilfe.
Ich möchte gerne ein Signal auswerten bzw. umwandeln.
Folgendes:
Ich habe einen Drehstromzähler mit einem Potentialfreien Kontakt, der macht pro kWh 300 Impulse, Ich benötige aber 1000 Impulse pro kWh.
Was bzw wie kann man da was machen?
Vielen Dank im voraus für Bemühungen,
mfg Harald
BID = 475488
Am einfachsten nimmst du einen passenden Zähler .
Ganz sauber geht es nicht aus einem Impuls mehrere zu machen, denn die Zeitpunkte der Zusatzimpulse müssten ja aus dem Kaffesatz gelesen werden.
Man kann aber aus dem Abstand der richtigen Impulse erraten, wann der nächste kommt, und die Zusatzimpulse gleichmäßig in diesem Zeitfenster verteilen. Das geht natürlich schief, wenn die Last zwischen zwei Zählimpulsen abgeschaltet wird.
Wenn es nur darum geht ein mechanisches Zählwerk anzusteuern, dann ist es am einfachsten aus einem Impuls drei bis vier zu machen, die ohne Rücksicht auf die aktuelle Geschwindigkeit so schnell aufeinander folgen, dass sie auch bei der höchstmöglichen Drehschwindigkeit mit Sicherheit ins Zeitfenster passen.
Die Aufgabe aus drei Impulsen zehn zu machen, löst man heute so oder so am einfachsten mit einem kleinen Microcontroller.
BID = 475811
Racingsascha
Analog müsste das doch auch gehen: die Impulse mit einem Tiefpass zu einer Spannung machen und dann einen U/f Wandler dahinter?
Fnord schläft nie.
BID = 475827
Dafür gibt es fertige Geräte, Stichword MOD-Bus.
BID = 477741
Hellraiser
Da es wie mir scheint nicht ganz so einfach ist habe ich mir was anderes überlegt.
Ich bräauchte eine Schaltung, die die Impulse zählt und dann auf einer LCD oder LED-Anzeige wiedergibt.
Und zwar muss die Schaltung dann pro 300 Impulse 1 Einheit auf der Anzeige hinzufügen, vielleicht auch noch 1 stelle hinterm komma, etwa 1,2 z.B. .
Gibt es solche Zähler fertig zu kaufen und wenn ja wo?
mfg Harald
BID = 477745
Da z.B. http://www.relay.de/frame_3fach.htm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194377021   Heute : 31359    Gestern : 15353    Online : 1054        19.11.2026    18:14
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
