"einfachen" Unterverteiler anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 475301
tobir
hi leutz, habe mal eine kleine Frage ^^
also ich bin erst 16 jahre alt und fange erst in einem Jahr mit meiner Ausbildung als Elektroniker an deswegen muss ich euch diese Frage mal stellen also ich habe mich schon immer mal gefragt wie man einen "einfachen" Unterverteiler anschließt also ich meine das so von einer Verteilerdose den strom nehmen und mit dem UV verteilen ^^ da soll jetzt nichts dramatisches drann hängen sondern einfach nur eine kleine Leuchte die mit einer Sicherung geschützt ist
Könnte mir das jemand mal erklären ?? Danke schonmal im vorraus
BID = 475306
Surfer
Wenn du in 3,5 Jahren noch mal fragst,hast du das Ausbildungsziel nicht erreicht.
Lass deine Bastelversuche unter Netzspannung bleiben-ist nicht gesundheitsfördernd.
Gruß Surf
BID = 475309
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Das ist keine Unterverteilung. Wenn die Lampe separat abgesichert werden soll, musst du mindestens ein 3x2,5mm², abgeischert mit 20A gl von einem anderen Verteiler legen und die Lampe mit B/C6 oder B/C10 absichern.
MfG, Fenta
BID = 475319
tobir
ähhhhm warum muss das von nem HV kommen mit nem 3x2,5mm² kabel ?? ich will das jetz ned 20 solcher birnchen dran hängen sondern nur eine
ich habe auch nicht gesagt das ich das iwo anders machen will oder das ich bei uns an der ganzen elektrik rumfummeln will
GRuß tobir
BID = 475323
Na, dann erläutere doch bitte zuerst mal Deine dahinterstehenden Überlegungen:
Warum willst du für eine einzelne Leuchte (noch dazu mäßiger Leistung) überrhaupt eine Art Unterverteiler einsetzen?
Zuleitung vom nächstgelegenen geeigneten Speisepunkt (z.B. Abzweigdose oder Steckdose) nach örtlicher Erfordernis, Schalter dazwischen und fertig ist die Laube!
Und worin siehst Du die Notwendigkeit einer weiteren Absicherung?
Dann sehen wir weiter.
BID = 475351
Fentanyl
Volle Kanne !
@tobir: Weil ohne ausreichende Leitung von einem leistungsfähigen Speisepunkt keine Möglichkeit für eine eigene Absicherung mit LS >4A gegeben ist. abgesehen davon ist die ganze Idee wenig sinnvoll und Glühobst gibts allenfalls am Markt
BID = 475427
tobir
aso ok
dann lass ich das mal mit dem UV aber kann mir irgendeiner das mal son bisschen erklären
und bitte ned schreiben (wende inn 3,5 jahren nochmal schreibst hast du ...)
BID = 475436
Heimwerker.
tobir hat am 24 Nov 2007 22:43 geschrieben :
Was denn genau?
Meine Empfehlung: mal ein paar Wochen/ Montate hier mitlesen, da erfährt man so einiges. Oder such mal im Forum nach dem, was du wissen willst.
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 475438
tobir
ja sorry habe ich schon so nun um das zu spezifizieren ^^
ich meine das Ohne Stromquelle sondern bleiben wir mal an meinem bsp. mit irgendeinem Verbraucher
Gruß tobir
BID = 475444
Heimwerker.
Ich hab so das Gefühl, du willst das bauen
Also: die Unterverteilung wird durch ein richtig dimensionierte Leitung(der Querschnitt der Leiter spielt eine große Rolle, da von ihm Strombelastung und Widerstand abhängen) gespeist. In der Unterverteilung wird dann meist der Neutralleiter auf eine Schiene und der Schutzleiter auf eine adnere gelegt. Der Aussenleiter bzw. bei Drehstrom die Aussenleiter werden an die "Sicherungen" oder den Fi-Schalter geklemmt und dann mittels spezieller Schiene innerhalb der UV "verteilt". Eine abgehende Leitung (für z.B ne Leuchte) wird dann an den Schienen und am Abgang der Sicherung angeklemmt.
Viele Grüße,
Heimwerker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am 24 Nov 2007 23:26 ]
BID = 475470
tobir
@Heimwerker ja dass war doch mal eine Super AW bist echt super
danke und wieder etwas schlauer
BID = 475500
Also ich find es gut (um nicht zu sagen: höchste Zeit), daß Du Dich bei dem Berufswunsch langsam für das Thema interessierst...
Erklären können wir allerdings viel.
Damit das ne sinnstiftende Veranstaltung wird, erläutete bitte, was genau Du wissen willst.
Denn unter "das mal son bisschen erklären" kann ich mir arg wenig vorstellen...
Nachtrag:
Naja, so super finde ich die Antwort von Heimwerker nicht!
Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens sollte man potentiell gefährliche Bastelanleitungen unterlassen, gerade wenn man schon einen Mißbrauchsverdacht hat...
Zweitens stimmt es fachlich nicht. Der Neutralleiter kommt nicht direkt auf die Schiene, sondern erst über den FI. Und die Außenleiter nicht auf LS oder FI, sondern nacheinander auf FI und LS. Drittens vermißt man dabei jeglichen Hinweis auf notwendige Dimensionierungen (Strombelastbarkeit, Überlast- und Kurzschlußschutz der Endstromkreise UND der Betriebsmittel der UV etc. pp.). Selbst eine bestimmte Netzfom wird unterstellt, die in der Praxis häufigste aber nicht einmal erwähnt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Nov 2007 14:21 ]
BID = 475550
tobir
@sam2
ich habe ja nicht gesagt das ich alles wissen will ausserdem fande ich es gut wie heimwerker das erklärt hat und ich habe ja nicht gesagt das ich iwas machen will oda wollte halt das nur ma so grob wissen ^^
BID = 475664
Heimwerker.
tobir hat am 25 Nov 2007 11:15 geschrieben :
Deswegen ja auch die grobe und sehr allgemeine Erklärung! Und da in dem Anfangspost nicht die Rede von einem RCD (Fi) war, bin ich auch nicht weiter darauf eingegangen wie der angeklemmt wird.
Sam: wenn du gerne 3 Sieten schreiben möchtest, tu das. Aber bis dahin mecker nicht so viel
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 475674
Du verbreitest Halbwissen in einer Art und Weise, die wir hier nicht haben wollen!
Aber danke für den freundlichen Hinweis:
Wenn wieder sowas vorkommt, werde ich eben keine aufwendige Richtigstellung mehr schreiben, sondern den betreffenden Beitrag einfach herauslöschen.
Nicht gerne, aber wenn Du es darauf anlegst...
Zu Deiner Fortbildung:
Endstromkreise (mit Steckdosen) ohne FI sind endlich auch in D nicht mehr erlaubt. Daher ist Deine "Anleitung" entweder sinnfrei (da unvollständig) oder eben gefährlich!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501334   Heute : 17901    Gestern : 16862    Online : 174        24.11.2026    20:27
