Sicherungsautomaten umbauen?
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 474603
mad*
kann mir jemand einen Tipp geben, wie man einen Sicherungsautomaten 230V 16A umbauen kann, so dass dieser schon bei ca. 100 W (0,43 mA) rausfliegt oder irgend eine einfache Schaltung die mittels Relais, bei über 0,5mA die Spannungszufuhr unterbricht?
Danke für Eure Hilfe! mad*
BID = 474613
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Einen Sicherungsautomat umbauen würde ich lassen.
Es gibt auch Feinsicherungshalter für die hutschiene.
Was ist denn genau dein Anwendungsfall ?
Gruß Sven
BID = 474627
Von welcher Spannung gehst du aus? Um mit 0,43mA 100W zu erreichen bräuchtest du 230000V!
Leicht bei den Einheiten verhauen, oder?
BID = 474630
elo22
Zur Homepage von elo22
mad* hat am 22 Nov 2007 00:32 geschrieben :
WIMRE gibt es von moeller LSS mit 0,5A
Lutz
BID = 474641
Andere Möglichkeit:
Motorschutzschalter verwenden.
@ mad:
Erstmal noch willkommen im Forum!
Frage:
Wozu soll das denn dienen?
Wann/wie erfolgt Rückstellung?
BID = 474669
schweizer
Das wird irgendwie ein komisches gebastel.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 474676
shark1
Schau mal nach unter PXL-C0,5/1
BID = 474725
Womit wir bei der - nicht ganz unwichtigen - Frage der Auslösecharakteristik wären.
BID = 475316
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Da käme z.B. ein D-LS mit 0,4A Nennstrom in Frage.
Leitungsschutzschalter gibts bis runter auf 0,2A! Den Sinn verstehe ich allerdings nicht so ganz...
MfG; Fenta
BID = 475374
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Fentanyl hat am 24 Nov 2007 18:03 geschrieben :
...ja, für Overkill sind die völlig nutzlos
BID = 475383
bastler16
OT
@PvQ
Ich hab mich ja an dich gewöhnt, aber zur Zeit übertreibst du wirklich. Musst du dich zu jedem Posting von Fenta äußern? Das ist nicht produktif, es nervt einfach!
Jetzt lass(t) doch mal Fenta in Ruh'! Wird den in diesem Forum nur noch provoziert und gestritten???
Sry für OT, langsam ist einfach genug. Das musste mal raus.
BID = 475384
Tobi P.
LSS mit derart niedrigen Nennströmen werden beispielsweise zur Absicherung von SPS-Ausgängen benutzt. Da die Ausgangskarten meist ein Heidengeld kosten, macht das auch durchaus Sinn.
Gruß Tobi
BID = 475465
mad*
Hallo, danke für Eure Diskussion!
sme-bbg: Der Anwendungsfall ist, dass über den Automaten nicht mehr als ca. 0,5A gezogen werden sollen! Und wenn gezogen, möchte ich nicht eine Sicherung opfern, sondern den Automaten irgendwie wieder einschalten können. Ich habe mir schon gedacht einen Widerstand einzubauen und über den Spannungsabfall irgend eine kl. Schaltung oder ein Relais zu schalten, habe aber zu wenig Erfahrung.
Mr.Ed: Gut! Sorry richtig ist 0,43A und nicht mA!
Elo22: WIMRE gibt es von moeller LSS mit 0,5A. <- Weiß nicht was das ist, werde mal Googeln.
sam2: Danke! Hab da wenig Ahnung mit Motorschutzschalter. Siehe: sme-bbg. Also wenn der Automat rausfliegt geh ich in den Keller und würde wieder einschalten, wie eben ein richtiger 16 A-Automat.
Shark1 und Fentanyl: werd ich Googeln...
Noch mal danke an alle! -mad*-
BID = 475487
sme-bbg
Wenn es nur um eine abschaltung geht wenn ein bestimmter strom überschritten wird , und das ding keine sicherheitsrelevante funktion wie ein normal ls hat , schaue dir doch einmal die schaltungen der gängigen master slave steckdosen an.
Gruß Sven
BID = 475489
Kommt drauf an, wie lange.
Der Magnetschalter in üblichen Automaten schaltet nur bei massiver Überlastung sofort ab, während geringe Überlastungen, doppelter Nennstrom oder so, erst nach geraumer Zeit durch die Erwärmung eines Bimetalls beendet werden.
Für eine schnelle Abschaltung bei 0,5A wäre vielleicht ein zweckentfremdeter 0,5A FI das Richtige.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501015   Heute : 17582    Gestern : 16862    Online : 210        24.11.2026    20:06
