Conrad SONS Digi35 (Labornetzgerät)
Serverzeit: 13 11 2026  12:35:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Conrad Digi35 (Labornetzgerät)
BID = 475230
Topsurfer
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Conrad
Gerätetyp : Digi35
habe mein schönes Labornetztgerät Digi 35 (0-30V, 2.5A) von Conrad gestern zerschossen (nicht die Digi 35 CPU -Version!!)
Habe versehentlich an den geregelten Ausgang (0-30V) die Netzspannung gelegt, die Netztsicherung ist sofort rausgeflogen.
Das Netzgerät selbst zeigt auf dem Display (hat zwei, V und A) nun nur noch 46V an, regelt nicht mehr runter.
Habe das Gerät mal aufgeschraubt, man sieht zumindest keinen verbrannte Platine oder Bauteile.
Macht es Sinn, den "Schalttransistor" auf dem Kühlblech auszutauschen? Oder wird da vermutlich auch weiter "vorne" im Regelkreis was zerschossen sein?
Vom Digi35 CPU habe ich einen Schaltplan gefunden, evtl. ist es ja in den wesentlich Teilen identisch und jemand kann erkennen, was beim anlegen von 220V~ am geregleten Ausgang "zerschossen" wird und daher getauscht werden sollte ....
(Link: http://schulen.eduhi.at/htlbraunau/......pdf)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topsurfer am 24 Nov 2007 13:14 ]
BID = 475233
Zwischen zerschossenen Regeltransistor (kein Schalter!) und Totalschaden ist da alles drin.
Mach auf, mess nach.
BID = 475238
Vom Digi 35 (S) hab ich einen Schaltplan.
Schick mir bei Interesse eine pm mit Deiner eMail-Adresse.
BID = 475262
So, Plan an Topsurfer versandt.
Er schrieb hierzu noch:
Ich bin kein Elektroniker, vermutlich finde ich aber zumindest den Regeltransistor im Schlatplan
Was würdest du noch empfehlen einfach mal auszutasuchen (mit nachmessen wirde ich nicht hinkommen), könnte mir paar Teile vom Conrad mal mitbringen lassen und diese dann "uaf gut Glück" mal austauschen ....
BID = 475273
Tim Taylor
Ich simuliere jetzt, wie unser Primus antworten würde:
Antwort: Aha!
Nein! Es macht Sinn, den Benutzer zu wechseln
Nix für ungut!
Ralf
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 475315
Topsurfer
OK, das mit dem 220V am Netzteilausgang war ein versehen, ist mir noch nie passiert. Sch.... gelaufen, ich weiß.
Vermutlich würde ich aber genauso reagieren, wenn ich das von jemand anderem gelesen hätte, denn mit 220V darf so was eigentlich nicht passieren!!
"Schalttranssitor" ist wohl der falsche Ausdruck, ich meine eben das Bauteil (ist doch wohl eine Art Leistungstransistor, oder?), welches angesteuert wird, um entsprechend der Einstellung die Ausgangsspannung auszugeben? Und dieses Bauteil ist auf einem großen Kühlkörper montiert.
Hier der Schaltplan, was ist da der Regeltransistor, den es evtl. zerschossen hat.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Und wie geschrieben, welche Bauteile könnt eund sollte ich mal auf Verdacht mit austauschen? Wenn es dann nicht geht, ghet das Teil an einen Bastler. Interesse?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topsurfer am 24 Nov 2007 17:57 ]
BID = 475327
bastler16
Genau
Ich würde erstmal den (die) Leistungstransistor(en) und die OPVs (das ist der IC mit den 2 Dreiecken) prüfen. Den Schaltplan finde ich zimlich unübersichtlich.
BID = 476036
Topsurfer
OK,
jetzt benötige ich "nur" noch den Leistungstransistor und den OP, Conrad hat beides nicht!
Welcher Versender könnten solche Bauteile führen? Möglichst beide, wegen ersandkosten. Reichelt hat z.B. nur den BD317 (geht der wirklich?)
Es handelt sich im original um den "KD 502" (Vergleichstyp ist wohl der BD317) und den OP "B2761".
BID = 476080
Wicked Witch
Den SD337A kann es auch erwischt haben wenn die Leistungstransistoren sterben. Es kann also nicht schaden den mitzubestellen. Ebenso C4, der würde ja die komplette Netzwechselspannung gesehen haben. Ebenso würde ich die Emitterwiderstände der Endtransistoren R4 und R5 mitbestellen.
KD502 20A 60V 150W NPN dürfte ziemlich genau der 2N3772 (20A 60V 150W) sein. Bessere Werte hätte 2N5886 mit 25A 200W 60V. Möglicherweise geht auch BD249C mit 25A 125W wenn das abweichende Gehäuse nichts ausmacht, und due die geringere Verlustleistungsgrenze akzeptierst. BD317 dürfte veraltet sein und hat nur 16A. 2N3055 mit 15A und 115W ebenfalls, dennoch werden beide auch als Vergleichstypen zu KD502 in Netzteilschaltungen genannt.
SD337A dürfte RFTs Version des BD137-16 oder BD139-16 sein.
B2761 dürfte TAA2761 sein, ein B2761A dürfte ein TAA2761A sein. Aber ob ein TAA2761A das gleiche wie ein TAA2761 ohne A ist, will ich nicht behaupten. Auf die Schnelle finde ich da auch keine Datenblätter.
BID = 476096
Topsurfer
Super, danke für die Infos.
Reichelt hat den SD337 nicht, auch nicht den BD137-16, ginge auch der BD137 ?
Die anderen Teile (TAA2761 und BD317 als auch den teueren 2N3772) hat Reichelt. Der BD317 ist preiswerter als der 2N3772, sollte der BD317 nicht genügen? Das Netzteil hat eh nur max. 3A, und die Strombegrenzung regle ich eh immer auf max. 2A runter.
Kondensator und Widerstände habe ich noch, werd eich also auch taischen.
BID = 476116
Wicked Witch
Der Zusatz -10 oder -16 steht für die Größenordnung der Stromverstärkung . Ohne diesen Zusatz ist die Stromverstärkung nicht genauer gekennzeichnet und kann weit schwanken. Ob das in diesem Fall etwas ausmacht wage ich zu bezweifeln. Wenn, dann würde ich den BD139 nehmen, der ist etwas Spannungsfester und amcht sich auch gut in der Bastelkiste.
BD317 hat schlechtere elektrische Daten was die maximale und Spitzenstrombelastbarkeit angeht. Bei einem plötzlich auftretenden Kurzschluss könnte der Transistor schaden nehmen. Es mag zwar gehen, aber ich würde von beiden Typen Exemplare bestellen (evtl mehr als zwei BD317) und zunächst die BD317 verwenden, und die beiden 2N3772 in Reserve halten. 42 Cent für einen solchen Leistungstransistor bei Reichelt kommt mir wenig vor, und es kann sein, dass du da ein China Nachbau mit gegenüber dem Original BD317 von ON Semiconductor möglicherweise schlechteren Daten bekommst. Bedenke: Zwei 2N3772 kosten weniger als die Portokosten und der Zeitaufwand einer neuen Bestellung, sollten sich die BD317 in der Praxis als unbrauchbare Vergleichstypen herausstellen.
BID = 476344
PhyMaLehrer
Nur mal nebenbei:
Mich würde interessieren, wo der Herr Conrad dieses Netzteil eingekauft hat. Ich wurde schon bei "B2761" stutzig, und nun sehe ich auf der Schaltung lauter wohlbekannte DDR-Bauelemente...
BID = 476365
Wie ich in einem alten Beitrag über jene Netzgeräte vor längerer Zeit schonmal schrieb, stammten die (wie ein erheblicher Teil des damaligen Sortiments vom Blauen Klaus) aus volxeigener Qualitätsfertigung!
Danach wurde notgedrungen auf Fernostware umgestellt, was die Qualität erstmal merklich abgesenkt hat...
Auch die Kataloge der einschlägigen West-Versandhäuser und die Sortimente der Warenhäuser wurden in weiten Bereichen (Elektrokleingeräte, Möbel, Textilien, Foto/Optik, Schuhe, Haushaltswaren allgemein) von VEBs bestückt.
Nicht daß der Klassenfeind sonst vom Fleisch fällt und damit das gut gepflegte Feinbild hinüber wäre...
Traurig wurde es, wenn man verglich, zu welchen Schleuderpreisen die Sachen gegen Valuta verrscherbelt wurden, während sie gleichzeitig im eigenen Land Mangelware oder nur zu heftigsten Preisen zu bekommen waren.
BID = 476366
Tim Taylor
Ja.
Meine BRD Bundeswehrklamotten damals waren auch Made in TÄTÄRÄÄ..
BID = 477237
Topsurfer
Wicked Witch hat am 26 Nov 2007 18:31 geschrieben :
wollte Vollzug melden:
NETZTEIL funzt wieder.
Ich habe die Leistungstransistoren getauscht (gegen 2N3772), sowie den OP gegen einen TAA2761A
Den Rest (BD317, Kondensator) habe ich belassen, das ich dazu das Netzeil hätte ziemlich auseinander nehmen müssen, die getauschten Teile konnte ich ohne großen Ausbau tauschen.
Vielen Dank nochmals an alle Unterstützer.
Martin
PS:
Ein Teil des gesparten Geldes (sonst hätte cih mir ja ein neues Netzteil gekauft) wird einer wohltätigen Organisation gespendet!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194275192   Heute : 6015    Gestern : 15218    Online : 445        13.11.2026    12:35
