Miele WaMa Meteor 2100 Novotronic (W 715) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Meteor 2100 Novotronic (W 715) |
Fehler gefunden
BID = 475165
martin77 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Oberdiessen
Gerätetyp : Meteor 2100 Novotronic (W 715)
S - Nummer : 00/10667461
Typenschild Zeile 1 : Meteor 2100
Typenschild Zeile 2 : Novotronic (W 715)
Hallo, meine Waschmaschine zeigt folgendes Fehlerbild:
Vorgewähltes Programm am Drehrad z.B.: 40 Grad pflegeleicht (normale Hauptwäsche ohne Sonderfunktionen)
Schalter "EIN" EIN, LED „EIN“ brennt, o.k.
LED Hauptwäsche kommt, Programm läuft los (alles normal)
Wasser läuft normal ein, Spülmittel wird eingeschwemmt (alles normal)
Maschine beginnt mit reversieren (alles normal)
Dann (sobald das Wasser ganz eingelaufen ist) ) bleibt die Maschine im Programm stehen und das Lämpchen "Vorwäsche" blinkt schnell (ca. 5 Hz). Die anderen beiden LED’s „EIN“ und „Hauptwäsche“ weiter bleiben EIN. Nichts weiter tut sich mehr.
Schaltet man probehalber den EIN/AUS-Taster jetzt AUS und dann wieder EIN, beginnt die Maschine wieder mit reversieren, bricht aber wieder nach ein paar Sekunden mit o.g. Fehler ab (Programm bleibt stehen und das Lämpchen Vorwäsche blinkt schnell).
Überspringt man das Programm z.B. auf Abpumpen, läuft die Maschine ab diesem Punkt normal zu Ende.
Wer hat eine Idee ? Platine EL-001 und Schalterelement wurden schon überprüft, sind offensichtlich o.k.
Gruss Martin
BID = 475207
Gilb Urgestein
Hallo Martin,
willkommen im Forum und vielen Dank für die ausführliche Beschreibung des Problems.
Das schnelle Blinken der LED "Vorwäsche" bedeutet:
Das Niveauschalter-Signal wird vom Rechner nicht eindeutig erkannt.
Entweder schalten die Niveauschalterkontakte nicht einwandfrei (Überschneidungen in der Reihenfolge).
Oder es gibt einen Kabelbruch vom Niveauschalter zur Elektronik.
(Evtl. ist der Stecker auch nicht richtig aufgesteckt worden, falls Du schon mal daran gearbeitet hattest.)
Der Niveauschalter ist die runde Druckdose rechts oben am Zwischenblech vorm Laugenbehälter.
Seine Schaltung geht aus dem Schaltplan hervor (kannst Du uns dessen Teile-Nr. und die TI-Bezeichnung noch hier nennen?)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 475247
Hallo Gilb,
Danke für die prompte Hilfe !! Werde Deine Ratschläge nachher mal verfolgen und auf Fehlersuche gehen, schließlich ist ja Samstag  .
Vorab noch die gewünschten Angaben zum Schaltplan:
Z-5202 0314
Teil-Nr. 3407700 (13.06.90)
TI. 11-0713-9.3.1
Bis später !
BID = 475405
Hallo Gilb,
habe Deine Ratschläge befolgt, aber erstmal die Luftfalle vorsichtig ausgebaut. Alles sauber, vorsichtig reingeblasen, man hört auch die Kontakte in der Druckdose schalten, der Schlauch war dicht.
Dann habe ich die Stecker an der Druckdose und an der Wahlplatine gelöst und mit Kontaktspray behandelt.
Und was soll ich sagen ?? Sie geht wieder !!
Tausend Dank für Deine guten Ratschläge und Tips, ohne Deine Hilfe wäre ich kläglich gescheitert !
Viele Grüße aus Bayern ! Martin
P.S.: Das Wochenende ist gerettet ! Endlich mal wieder PLUS-Punkte gesammelt bei meiner Frau  !!
BID = 475585
Gilb Urgestein
Hallo Martin,
vielen Dank für die Rückmeldung und die lobenden Worte,
obwohl ich ja zur Luftfalle noch gar nichts gesagt habe.
Jedenfalls schön, dass deine Maschine wieder funktioniert.
Wenn Du keine Fragen mehr in der Sache hast,
deine Maschine die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken.
Viel Freude noch, mit der guten Miele.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444824 Heute : 170 Gestern : 20435 Online : 469 22.11.2026 0:19 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0665991306305
