Bosch WäTro Soft Star WLT 4572/01
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Soft Star WLT 4572/01
BID = 451426
tom69
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch Soft Star
Gerätetyp : WLT 4572/01
Hi
nach gut einer Stunde fängt der Wäschetrockner laut an zu quietschen.
Die Stelle ist nicht herauszufinden. Ich habe im Forum gelesen, das es das Lüfterrad sein kann, löst sich von der Welle, aber bei der Bosch ist das nicht der Fall. Zumindest konnte ich da nichts feststellen.
Wäsche wird trocken....
Merci schon mal vorab.
PS: In dem Forum wird wirklich jedem geholfen...! Klasse.
BID = 451520
Ewald4040
Hallo tom69
Willkommen im Forum
Der Dichtsatz-Trommelauflage für das vordere Lagerschild ist abgenutzt. Sollte erneuert werden. Bei Bosch: ET-Nummer 088743 Preis: 42,72 € . Zusätzlich würde ich das kleine hintere Lager für die Trommelwelle mitbestellen. ET-Nummer 021440 Preis: 5,00 €
Gruß,Ewald4040
BID = 451940
tom69
Hallo Ewald,
danke für die Antwort, werde ich hier gleich bestellen und mir zuschicken lassen.
Nur wo gehören die Ersatzteile dann eingebaut.
Gibt es eine Zerlegeanleitung bzw. was muß ich beim Einbau beachten (Lager fetten oder so)
Danke nochmals
Thomas
BID = 452070
Ewald4040
Du fängst mit der Arbeitsplatte an, dann wird die Rückwand entfernt, Trommelachse Sicherung abnehmen. Dann die Trommelstütze, dazu oben die Traverse (Winkelblech) lösen um die Stütze besser zu entfernen. Die Trommel wird nur herausgezogen, vorher Riemen am Motor entspannen. Einfach anfangen, Kamera dabei, Punkt für Punkt Fotos machen. Es gibt Trockner da geht es nicht so einfach, doch dieses Gerät zerlege ich in einer halben Stunde.
Eingefettet wird nichts, Silikonöl kann jedoch benutzt werden.
Explo Zeichnung gibt es auf der BSH Seite (Bosch-Siemens Hausgeräte) Online Ersatzteile anklicken. Erzeugnisnummer eingeben, dann sollten 5-6 Seiten zum Blättern erscheinen.
BID = 452352
tom69
Hi
ich finde leider keinen Ersatzteillink auf der Seite, auch nicht auf der Boschseite...
Kannst mir nochmal helfen, danke.
grüsse
Thomas
BID = 452575
Ewald4040
http://www.bosch-hausgeraete.de/de/service/index.html
Dann auf: "Online Bestellung Ersatzteile" klicken
In der Spalte "Erzeugnisnummer" WTL4572 eingeben. Danach öffnet sich der Ersatzteilkatalog.
BID = 452602
tom69
ok perfekt. Werde mich am we mal dranwagen, die Teile sind auch schon da.
Lass es Euch wissen wie es ausgeht.
Danke nochmals.
Grüsse
Thomaas
BID = 475235
tom69
#danke für Eure Hilfe, das wars jetzt funzt die wieder.
BID = 475505
Ewald4040
Ja prima, dann schliesse bitte den Thread mit "Fehler gefunden" ab.
Grüsse vom Team hier.
BID = 475577
tom69
"Fehler gefunden"
BID = 475583
DMfaF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444711   Heute : 57    Gestern : 20435    Online : 239        22.11.2026    0:06
