Nokia D-Box kabel
Serverzeit: 25 11 2026  19:42:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia kabel
BID = 475124
valeri
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : kabel
Und schon wieder eine Frage.
Dbox zeigt nur ARD einigermaßen gut, ganz selten frieren das Bild und Ton ein, alle andere zeigen so gut wie gar nichts (ständiges ruckeln). Beim suchlauf findet Box ca. 140 Kan.(zu wenig), aber danach sind alle "nicht verfügbar",mit fertigen Kanallisten wie oben beschrieben.
Und noch etwas, beim starten kommt so ein komisches geräusch aus Lautsprechern (wie hochfrequenz), sobald das image geladen ist, ist es weg.
BER wert ist immer 262143 (mehr geht nicht )
Eine idee.
Tuner ist O.K. BFG94 war kaput, aber auch andere Tuner hat nichts gebracht.
gruß
Valeri
[ Diese Nachricht wurde geändert von: valeri am 23 Nov 2007 20:36 ]
BID = 475198
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
der kabelanschluss ist 100% ig in ordnung ?
hast du das mal ausmessen lassen mit digitalmessgerät wo alle werte anzeigt ?
es könnte ram oder sec oder oder oder defekt sein das muss man dann messen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528033   Heute : 22026    Gestern : 22653    Online : 436        25.11.2026    19:42
