Bosch WaMa WFF 1200
Serverzeit: 16 11 2026  19:08:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFF 1200
BID = 475077
stubbi
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 1200
Hallo zusammen...
oben genannte WAMA tut nun schon seit 7 Jahren ihren treuen Dienst, aber nun hat sie plötzlich eine Macke. Sie hört nach dem letzten Schleudern (egal in welchem Programm man gewaschen hat) nicht auf, sonder beginnt einfach mit dem nächsten Programm.
Allerdings tritt das Problem nicht immer auf, aber in 80% der Fällen ist es so.
Was kann da defekt, gestört sein?
Ich hoffe es hat jemand ein Idee für mein Problem.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
BID = 475084
DMfaF
Ich habe da eine Idee! Was macht Deine Zanussi Geschirrspülmaschine von 2005? Ist die jetzt repariert?
Und noch eine:
Bitte lesen:
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 475089
stubbi
@Bernd
deinen ersten Satz verstehe ich nicht??
hier mein Posting von damals!
so, SpüMa läuft wieder..
Eimertest war wie erwartet ohen Probleme bestanden.
Dann hab ich das Druckventil ausgebaut und nach der im Forum geposteten ANleitung das Magnetventil wieder geöffnet!
Und nu tut sie es wieder!
Vielen Dank!
Und zu weiteren Daten zur Maschine??
S-Nr. und Fabrikatsnummer
Ich dachte die Angabe Bosch und WFF1200 und das es eine WaMa ist würde reichen....
aber dann schaue ich mal nach den beiden anderen Angaben..
Aber warum so unfreundlich...???
So, war gerade gucken...da die WaMa eingebaut ist vermute ich ja fast das die beiden Relevanten Daten für meine Problembehandlung auf der Rückseite stehen müssen...wenn dem so ist werde ich sie ausbauen...evtl weißt Du das ja?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stubbi am 23 Nov 2007 18:51 ]
BID = 475092
DMfaF
Moin!
Bin nicht unfreundlich. Habe nur gesehen, daß Du damals Deinen Tread nicht geschlossen hast.
Das Gerät muß Du nicht ausbauen. Das Typenschild ist im Türbereich untergebracht.
Freundlichen Gruß
Bernd
BID = 475145
stubbi
Na dann...entschuldigung für meine etwas unwirsche Antwort...
Aber ich kann doch gar keinen thread closen?!, oder?
Ich dachte das könnten nur Admins, deswegen hatte ich ja extra nochmal geschrieben, das ich das Problem gefunden hatte und mich nochmals bedankt...
So und nu guck ich noch schnell nach S. und TypNummer
Ok, in der Tür steht nur:
E-Nr.
WFF1200 /14 FD 7712 04749
Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stubbi am 23 Nov 2007 21:28 ]
BID = 475151
DMfaF
Mario, das hört sich sehr nach einem kaputten Programmwerk an. Vielleicht kommt noch ein Bosch kollege dazu?
Bernd
BID = 475298
stubbi
Danke Bernd...dann hoffe ich mal mit!
BID = 475509
Ewald4040
Gerät kann auch Masseschluss haben. Heizung durchmessen, Ohmwert der Heizung und gegen Masse angeben.
BID = 475578
stubbi
Hupps...wie mache ich das?
Ich habe echt keine Ahnung von sowas!
Aber nur mal so nebenbei..würde sie denn dann noch waschen, wenn´s ein Masseschluss wäre, bzw. würde das dann trotzdem manchmal gehen und manchmal nicht..das mit dem Programmstopp.?
BID = 476009
Ewald4040
Du solltest dich mit einem befreundeten Elektriker ans Gerät wagen. Der wird die Heizung durchmessen. Wobei der Masseschluss für ein Durchlaufen des Schaltwerk sorgen kann.
BID = 476142
stubbi
Na, dann mach ich mich mal auf die Suche...
BID = 479747
stubbi
so, hier kann man closen.
habe niemanden gefunden, der es durchchecken kann, und bevor der KD fürn hunni anfährt hab ich mir gleich ne neue gekauft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315641   Heute : 10420    Gestern : 12485    Online : 663        16.11.2026    19:08
