Drei Einpolige Leitungsschutzschalter zu einen dreipoligen umfunktionieren
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungsschutzschalter (1242)
BID = 474701
Kabelschreck
also es gab mal (von Hager, glaub ich) solche Metallschienen welche über die Kipphebel der Leitungsschutzschalter geschoben worden um aus drei einpoligen, einen dreipoligen zu machen. (Drehstromstromkreise)
Leider finde ich die in keinem Katalog mehr.
Ist das überhaupt erlaubt. Wenn nicht, wo steht das (weil ja selektieve HLAs auch nicht dreipolig sind)
cu KS
BID = 474721
wome
Damit kann man zwar eine allpolige Freischaltmöglichkeit schaffen, nicht aber eine allpolige automatische Abschaltung erreichen.
Ein einzelner Automat kann in der Regel nicht über seinen Betätigungshebel weitere Automaten abschalten. Die Kraft reicht nicht aus, die Hebel bleiben stehen, der auslösende Automat trennt jedoch intern mittels Freiauslösung, ein Moeller-Gerät zeigt z.B. dies auch im grün <-> roten Fensterchen an.
BID = 474954
Kabelschreck
Hey
... mhh schon korrekt ...
beantwortet leider nicht meine Frage.
Kein Spezi unterwegs mit dem nötigen Wissen ???
cu KS
BID = 474958
wome
Deine 2. Frage war, ob es erlaubt ist. Meine Antwort ist: Das hängt vom Einsatzfall ab, wenn eine allpolige Abschaltung wie bei einem Motor erforderlich ist, dann nein.
Die 1. Frage kann ich dir nicht beantworten. Aber bei manchen Automaten geht es auch mit einem Stück 1,5mm² ohne Isolierung.
Formulier' im Zweifelsfall deine Frage klarer.
BID = 476628
Kabelschreck
... mhhh, und wo kann man das nachlesen ?
Hager hat die Schienen aus dem Programm genommen. Gibs nicht mehr.
Andere Anbieter scheinen auch keine im Programm zu haben.
cu KS
BID = 476638
Kabelschreck
Hey
für alle die es interessiert
nochmal zentrale Fragestellung:
Wenn LS bei Drehstromendstromkreisen verwendet werden : wann müssen diese als 3-polige Automaten ausgeführt werden oder dürfen 3 einpolige Automaten sein ?
Antwort:
VDE 0100-430:1991-11, 9.1.1:
"Überstrom-Schutzeinrichtungen sind in allen Außenleitern vorzusehen; sie müssen die Abschaltung des Leiters, in dem der Überstrom auftritt, bewirken, nicht aber unbedingt auch die Abschaltung der übrigen aktiven Leiter.
Anmerkung: Wenn die Abschaltung eines einzelnen Außenleiters eine Gefahr verursachen kann, z. B. bei Drehstrommotoren, muß eine geeignete Vorkehrung getroffen werden."
cu KS
BID = 476742
Teletrabi
Mit Metallschienchen bringe ich eher ABB in Verbindung. Haben die auch keine mehr? Manche Automaten haben auch Löcher im Hebel, durch die ein Bolzen geschoben werden kann zum verbinden.
BID = 476786
selfman
Hallo cu KS!
Ich weiß nicht genau worauf die hinaus willst, aber aus drei einpoligen LS einen dreipoligen zu machen ist sicher nicht erlaubt Die Gründe hat wome ja schon erläutert (keine sichere Auslösung).
Und absichern darfst Du jeden Endstromkreis mit einpoligen Automaten, das hast Du jetzt ja selber aus den Vorschriften zitiert.
Wenn da ein Motor dranhängt, ist es sowiso empfehlenswert diesen durch einen Motorschutzschalter zu schützen. Denn nicht nur die unmittelbar vorgeschaltene Sicherung kann einen Ausfall einer Leiterspannung bewirken, auch davor liegende (Schmelz-)Sicherungen können auslösen oder sogar vom Netz kann so ein Ausfall vorliegen.
Aber praktisch sind diese Dreifach-Automaten für solche Kreise und erhöhen die Übersichtlichkeit eines Verteilers erheblich, das ist unbestritten. Nur leider kosten sie um ein Vielfaches mehr als drei einzelne LS.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499765   Heute : 16332    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    18:52
