Benötige kontaktlosen Schalter mit Power MOSFETs Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Benötige kontaktlosen Schalter mit Power MOSFETs Suche nach: schalter (25991) |
BID = 474542
Bernd-le Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Leipzig
Hallo Forummitglieder,
ich bin neu im Forum und begrüße zuerst alle hier recht herzlich. Gleich zuerst eine Frage.
Ich möchte in einem Gerät eine Spannung von 12 Volt/ max 3A und in einem anderen Gerät eine Spannung von 300 Volt/ max. 3 A kontaktfrei auf vorher gewählte Kanäle schalten. Die Last von 3 A liegt nur als Impuls für ein paar Millisekunden an und ist dann wieder Null.
Hat jemand eine Schaltung, wie das mit den neuen Power MOSFETs realisiert wird?
mfg Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernd-le am 21 Nov 2007 21:52 ]
BID = 474546
Jornbyte Moderator
Deine Angaben sind etwas dürftig. Beschreibe doch mal genauer, was das werden soll.
BID = 474570
hallo mod,
es handelt sich bei beiden Geräten um Zündpulte für Feuerwerke. Möchte vorausschicken, ich bin kein Pyromane, ich bin von berufswege Pyrotechniker!
Ich habe zwei Zündgeräte gebaut, eins läuft mit 12 Volt Zündspannung, das andere wird mit 12 Volt gespeist, daraus werden mittels Inverter 280 Volt genmacht, dies Spannung wird dann gleichgerichtet und wird über ein Relais den einzelnen Zündkanälen zugeführt.
Nun soll das Relais raus, und ein kontaktloser Schalter dafür eingesetzt werden. Ich habe das in einen Industriegerät gesehen und fand das besser als meine Variante. Dadurch kam ich auf die verwendeten Power Mosfets. Mir fehlt aber jedes Schaltungsbeispiel dafür.
Ich hoffe, ich war verständlich genug.
mfg bernd
BID = 474573
Jornbyte Moderator
Ich könnte den Zorn vieler Leute auf mich ziehen, das Fachwissen wird sie abhalten. Warum wohl? Ein Relay kannst du ohne Probleme überlasten, was bei einem Bauteil deiner Wahl nicht möglich ist.
Daher ist die Sicherheit, die du in deiner Ausbildung kennen gelernt hast, nicht in dem Umfang vorhanden, wie sie sein sollte. Jede Bastellösung ist in deinen Beruf schon Strafbar.
Daher ist hier das Ende deiner Anfrage (Forenregeln).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314188 Heute : 8966 Gestern : 12485 Online : 561 16.11.2026 16:46 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0487990379333
