Privileg WaMa 4005se Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 474527
Zobelix2000 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 31737 Rinteln
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4005se
Typenschild Zeile 1 : Modell C82566
Typenschild Zeile 2 : Privilegnr.: 1888
Typenschild Zeile 3 : Maschnr.: 41574
ich bin neu hier im Forum. Ich finde es sehr gut und habe auch schon einige Anregungen umsetzen können. Leider bin ich technisch nur durchschnittlich begabt. Für mein nachstehendes Problem mit obiger Maschine habe ich mit der Suchfunktion leider nichts gefunden.
Meine Frau hat heute abend gewaschen und die Maschine ist mitten im Programm einfach stehen geblieben. Offensichtlich bekommt die Maschine keinen Strom, die Kontrollleuchte ist aus, die Maschine steht halb voll Wasser und lässt sich nicht öffnen (FI-Schalter und Sicherung sind,eingeschaltet und auch das Licht funktioniert, da gleicher Stromkreis). Habe auch versucht, den Ein/Ausschalter zu betätigen, ohne Erfolg.
Nun meine Frage:
Hat die Maschine ein eigenes Netzteil oder interne Sicherungen, welche defekt sein können oder ist es in anderes Problem. Vielleicht kann mir jemand helfen auch mit entsprechenden Reparaturanweisungen.
Wie bekomme ich als Sofortmaßnahme das Wasser heraus und die Maschine geöffnet. Meine Frau ist schon ganz verzweifelt, da sich Schonwäsche in der Maschine befindet.
Grüße
Zobelix2000
BID = 474549
Nachtrag zu meinem 1. Posting:
Konnte nach 3-maligen Versuchen die Maschine öffnen(Überschwemmung im Badezimmer, Wäsche gerettet). Problem besteht aber weiterhin.
Gruß Zobelix2000
BID = 474624
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Mit der Netzsteckdose anfangen, Spannung messen. Dann die Zuleitung zum Gerät an der Geräteanschlussleiste. Dann Spannung am Einschalter messen, u.s.w.
BID = 474851
Hallo Ewald4040,
Der Tipp mit Spannungsmessung war die richtige Lösung. Als Nichttechniker kommt man auf die
einfachsten Sachen zuletzt. Ich habe den Fehler gefunden. Zwischen Stromanschluß und Kondensator
war das Braune Kabel ab. Ich lasse mir morgen in unserer Firma von unserem Elektriker ein neues
Kabel machen, dann sollte die Maschine wieder laufen.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe
Gruß Zobelix2000
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335947 Heute : 5515 Gestern : 12669 Online : 823 18.11.2026 10:08 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0163979530334
