AEG SpüMa öko Favorit Sensorlogic
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG öko Favorit Sensorlogic
BID = 474350
fabstar
Hersteller : AEG
Gerätetyp : öko Favorit Sensorlogic
hall Profis
bei meiner GSM öko Favorit Sensorlogic tropft wasser
in die bodenwanne.
habe alle bleche abmontiert,vorne links unten hinter einem weisen elektronikkasten sieht man die salzkammer von unten, von da aus tropft es
frage woran kann das liegen bzw. wie baue ich diese salzkammer aus
bin für hilfe sehr dankbar
die maschine steht seit einer woche mitten in der küche
und meine frau steigt mir so langsam aufs dach
gruss fabstar
BID = 474370
Schiffhexler
Moin fabstar
Willkommen im Forum
Hast du das gelesen LINK ?
Gruß Schiffhexler
BID = 474377
fabstar
sorry gib mir noch ne chance
kommt nicht wieder vor
Favorit 42701-w
Typ 45_1PCG04
S-No 11277839
hoffe das hilft weiter
gruss fabstar
BID = 474390
Ewald4040
Es fehlt die PNC-Nummer. Schau genau um das Salzgefäß im Bottich. Es könnte Lochfraß sein. Da reicht ein stecknadelgroßes Loch. Tritt dann auf, wenn Salz nach dem Füllen nicht direkt vom Bottichboden entfernt wird.
BID = 475008
fabstar
moin moin
sorry war arbeiten bin heute erst wieder gekommen
PNC 911 234 339 01
meinst du ein loch im edelstahlboden und wenn ja wie kann ich weiter vorgehen
gruss Fabs
BID = 475014
fabstar
sehe dort
helle kleine abnutzungen wenn ich den plastikring abdrehe
gruss fabs
BID = 475021
Schiffhexler
Moin fabstar
Nimm eine Nähnadel und teste, ob das Löcher sind. Wenn du eine Digicam hast, lade ein Bild hoch.
Gruß Schiffhexler
BID = 475023
fabstar
servus
habe eins gefunden könnten aber auch wie es aussieht mehr sein
ein foto habe ich beigefügt
gruss fabs
BID = 475024
fabstar
versuche es mit einer anderen einstellung nochmal
gruss fabs
BID = 475036
Schiffhexler
Überprüf auch die Wulz, wo das Sieb drin liegt. Da sind meistens die Löcher. Vor einigen Wochen habe ich einen abgedichtet mit Zweikomponenten - Kleber (Pattex Stabilit). Dabei die Fläche mit Schmirgel anrauen und vor allen Dingen muss die Stelle 100 %ig Trocken sein (föhnen).
Gruß Schiffhexler
BID = 475140
fabstar
super
werde es am montag zu babben
werde mich dann melden ob es geklappt hat
gruss fabs
BID = 475514
Ewald4040
Bitte von unten den Bottich abdichten, ansonsten löst sich der Kleber durch die Chemie im Reiniger-Klarspüler auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444328   Heute : 20109    Gestern : 29111    Online : 808        21.11.2026    23:26
