AEG SpüMa (Electrolux) Favorit Sensorlogic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG (Electrolux) Favorit Sensorlogic |
BID = 474167
Hickory Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hamburg
Hersteller : AEG (Electrolux)
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 14738267
FD - Nummer : 44050IM(?)
Typenschild Zeile 1 : siehe FD
Typenschild Zeile 2 : Typ: 45_1PBN04
Typenschild Zeile 3 : PNC91123477200
Problembeschreibung:
Gerät lässt sich zwar einschalten (LED am Hauptschalter ist an), aber es ist kein Programm wählbar. Es leuchtet bei den Programwahltaste weder eine LED, noch reagiert die Maschine auf irgendeinen Tastendruck.
Bisherige Maßnahmen:
Hauptschalter wurde überprüft -> funktioniert
Schließer an Tür (Griffmulde)wurde überprüft -> funktioniert
Spannungsversorgung der Elektronikeinheit daher gegeben.
Das Elektronikmodul besteht aus zwei Platinen. Eine für LEDs und Taster und eine für den anderen Kram mit Relais, uC usw. Die Leitungen von der Tasterplatine gehen fast alle direkt auf den uC. Optisch konnte ich nichts auffälliges erkennen (das entlötete Heizungsrelais vor einem Jahr ließ sich ja auf Anhieb erkennen...)
Besteht noch Hoffnung für das Elektronikmodul, oder ist es hinüber?
Ist auf der Platine vielleicht irgendwo eine Sicherung (SMD)?
Daten zum Modul:
EDT110
BitronCode: 01305627500
ElectroluxCode: 111578302
Für Tips und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Heiko
BID = 474236
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Auf der Elektronik sitzt ein Trafo.
Die Spannung einmal messen, primär und sekundär.
gruß
röhre
BID = 474430
Sehr schön guter Tip!
Sekundär liegt keine Spannung an. Habe den Trafo ausgelötet. Primärspule hat kein Durchgang. Da ist wohl ein neuer Trafo fällig.
Macht es Sinn gleich noch ein anderes anfälliges Bauteil auszutauschen? (Wenn ich schon gerade dabei bin...)
Ich melde mich sonst bei erfolgreicher Reparatur. Dann gebe ich ein virtuelles Bier aus...
Vielen Dank erstmal,
Heiko
BID = 475281
Jou, Fehler beseitigt. Maschine funktioniert wieder. Für 2,62€ nen neuen Trafo ( 12V 2,3 VA) von Conrad (Best.Nr.: 506168) besorgt. Einwandfrei!
Super Forum!
Prost
BID = 475507
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Bitte schliesse Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab.
Grüsse vom Team hier.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444227 Heute : 20007 Gestern : 29111 Online : 214 21.11.2026 23:16 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0180439949036
