zusätzliche N-Klemmen in Feldverteiler
Serverzeit: 24 11 2026  18:58:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 474300
woolandcotton
gibt es ein Alternative zu den i. d. R. teuren Reihenklemmen von W'go,
W'eidm'ller oder P'oen'x? Dachte da an H'ger SSK N-Klemme KN10N oder so,
halt für Hurschienenmontage, gibts da was praktisches?
Brauche diese zusätzlichen Klemmen, aufgrund mehrerer FI-Stromkreise.
BID = 474310
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Also, ob das "andere" dann auch sooo gut in der Praxis ist, möge ich zu bezweifeln...nimm lieber was gescheites, wo auch noch der Elektriker in 10 Jahren noch seine Freude dran hat.
Wenn du oft an den HV´s rumbastelst, wirst du wissen, das wenn der Vormann fuscht oder Mist verbaut, man selber in den Sauren Apfel beist.
Nimm lieber das hier oder ähnliche...(meine Meinung)
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 474314
woolandcotton
Genau, das ist ein KN06N-Block, und der ist auch für Hutschienenmontage
geeignet?
BID = 474322
shark1
Nein, diese ist nicht Hutschienenmontage geeignet!
Aber es gibt Adapter:
H'ager KN00A
BID = 474336
woolandcotton
Und der passt dann auf Hutschiene...
BID = 474454
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Sowas gibts zum Schrauben für Hutschine, von Hager ist das der T55.
Alternativ dazu bei Hager Verteilern, kannst du oben und unten eine N/PE Schine einschnappen. Hat den Vorteil, das der Platz auf der Hutschine frei bleibt.
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499860   Heute : 16427    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    18:58
