AEG SpüMa Favorit 65062 i
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 65062 i
BID = 474122
poni
Hersteller : AEG Favorit
Gerätetyp : 65062 i
meine aeg spülmaschine macht folgende probleme:
sie ist ganz normal angelaufen, nach stundenlagem betrieb kam dann plötzlich die meldung " 50 " im display, vorgestellt ein blinkender senkrechter balken.die maschine läuft permanent weiter.
ich muss noch erwähnen die maschine hat eine woche vorher den fehler mit dem unterbrochenen heizkreis auf der steuerplatine gehabt.
BID = 474142
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 474145
DMfaF
BID = 474774
poni
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
S - Nummer : S-No 40314491
FD - Nummer : F65062 I
Typenschild Zeile 1 : 45_2PDQ04
Typenschild Zeile 2 : PNC 91123510400
Typenschild Zeile 3 : 230V 50Hz 2200Watt 10A
Das ist alles was ich der Maschine entnehmen kann.
BID = 474802
Tommi 05
Kalte Lötstelle auf der Platine am Heizungsrelais? Nur nachgelötet oder Relais gewechselt? Kenne diesen Fehler 50 mit Balken nicht.
Tommi
BID = 474853
poni
ich habe nur nachgelötet.hat ja auch 5tage funktioniert.
bist du der meinung das ich das relais tauschen muss ?
kommt es denn bei eienm defekten relais zu solch einem verhalten der maschine ?
BID = 474939
Ewald4040
i50: Motortriac Kurzschluss, Elektronik defekt.
BID = 475010
poni
danke für die schnelle antwort.
kann man an der elektronik noch was machen?
und wie entsteht dieser fehler-defekt?
BID = 475057
Ewald4040
Als Elektroniker oder Techniker mit Elektronikwissen können die Triacs auf der Platine durchgemessen werden. Schaltbild gibt es leider nicht
Meist gehenTriacs defekt wenn die Stromaufnahme zu hoch ist. Oder auch baubedingt.
BID = 475100
poni
Stromaufnahme zu hoch,das heisst für mich ein Verbraucher arbeitet nicht richtig.Das bedeuted, wenn ich eine neue Platine einbaue ich damit rechnen darf,das sich der Vorfall wiederholt.??
Was kann ich tun oder muss ich machen?
BID = 475228
Ewald4040
Schliess die Umwälzpumpe direkt ans Netz und füll den Bottich mit Wasser. Auf Niveau! Dann teste das Spülverhalten. Miss die Stromaufnahme mit einem Amperemeter. Stromaufnahme der Pumpe: 0,6 Amp.
BID = 475293
poni
hallo
du schliesst also daraus das die pumpe evtl.defekt ist bzw schwer läuft
soll ich diesen test mit der defekten platine durchführen?oder nach dem einbau einer neuen?
danke für die hilfe
BID = 475508
Ewald4040
Ich würde den Test vor dem Einbau der neuen Platine machen. Dann kannst Du sicher sein, das die neue Elektronik nicht zerstört wird.
BID = 476819
poni
hallo
ich habe die stromaufnahme gemessen.im anlauf bis 0,8(sehr kurz)im betrieb unter 0,4.
wo bekomme ich günstig eine neue platine oder kann man auf der alten bauteile ersetzen.
danke für die mühe.!!
BID = 476932
Ewald4040
Ich kann Dir nur den Preis einer neuen Elektronik ETNr. : 97391123510400 nennen : 145,48€ +Mwst+Versand. Zu beziehen bei AEG
Das Messen und Erneuern von Elektronikbauteilen würde ich einem Fernsehtechniker oder Elektroniker überlassen. Wird ohne Schaltbild sehr schwierig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508869   Heute : 2806    Gestern : 22653    Online : 901        25.11.2026    1:50
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
