Drehzahlauswertung m,it Hall- Sensor
Serverzeit: 24 11 2026  17:02:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5548)
BID = 474022
RaubTiger
Hab auch mal wieder eine Frage:
Ich möchte mit einer Siemens Logo! eine Drehzahlauswertung realisieren.
Es handelt sich um eine Logo! mit 24V DC und einem schnellen Zähleingang (I5).
Wie kann ich das am besten umsetzen?
Benötige ich vor dem Hall- Sensor noch einen Wiederstand?
oder kann ich mit den 24V direkt dran und den Ausgang auf besagten Zähler der Logo! legen?
Im Datenplatt zum Hall- Sensor ist auf Seite 11 eine Beispielschaltung mit zwei Kondensatoren, was hat es damit auf sich?
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....L.pdf
Über ein paar Tipps und einen kleinen Anschlussplan würde ich mich freuen.
RaubTiger
P.S. Das ganze ist für einen Windmesser von Jofo, welcher leider eine Rechteckspannung als Ausgabe auf die beiden Anschlusskabel liefert, mit der ich so nix anfangen kann.
Auf der Original Platine ist auch ein Hall- Sensor mit einem Wiederstand am Ausgang, einer Diode zwischen den beiden Eingängen und einem Gleichrichter, der wohl die Rechteckspannung auf das Eingangssignal legt!?
BID = 474035
Und Du glaubst, daß Du mit einer Dreieckspannung besser klar kommst, als mit einem Rechteck?
BID = 474054
selfman
Lies doch in Deinem Datenblatt auf Seite 6 und 7.
Da steht doch was mit 24V und 40mA.
Das dürfte doch reichen, oder nicht?
Die Softwarelösung ist dann ein anderes Problem, vor allem mit der LOGO!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 474057
RaubTiger
Die Logo! Zählt am Frequenz- Eingang jede Zustandsänderung von Zustand 0 nach 1 und dies bis zu 2kHZ.
Ein Wechsel von Zustand 1 nach 0 wird nicht gezählt.
Von daher ist die Spannungsform ob Dreieck oder Rechteck also doch eigentlich egal! oder liege ich da Falsch?
Die Original Platine, hat aber eben zur zwei Anschlüsse, an denen die Versorgungsspannung 24V Anliegt und auf die auch das Rechtecksignal mit Aufmoduliert wird. (Ist ja eigentlich auch für ne andere Auswerteinheit gedacht)
Und dies kann ich mit der Logo! so nicht Verarbeiten, da ja bedingt durch die Versorgungsspannung immer 24V Anliegen und so ständig nur der Zustand 1 erkant wird.
Ich brauche also noch einen dritten Anschluss für das Ausgangssignal des Hall- Sensors!
Und die Frage ist eben, belege ich die Pins des Sensors direkt mit der 24V Versorgungsspannung und dem Zähleingang der Logo!, oder benötige ich noch Bauteile wie etwa einen Widerstand dazwischen?
RaubTiger
BID = 474059
RaubTiger
Hallo selfman,
Das Problem dürfte als nicht so sehr die 24V sein, sondern eher die 40mAh!?
Das Netzteil der Versorgungsspannung hat ca. 4A Leistung.
Wie bekomme ich dies am einfachsten runter?
RaubTiger
BID = 474060
RaubTiger
P.S. 40mA natürlich ohne das "h"!
BID = 474065
selfman
Das ist keine Sache vom Netzteil! Jeder Verbraucher nimmt sich so viel von der Versorgung wie er gemäß seinem Innenwiderstand leiten kann. Eine 15W Glühbirne zieht aus dem Stromnetz auch nur eine mA obgleich es vielleicht nahe am Trafo tausende Ampere liefern könnte.
Nur das mit dem aufmodulierten Signal verstehe ich nicht! Erstens hat der Sensor im Datenblatt drei Anschlüße und zweitens wäre das höchst komisch, wenn das Signal auf die Versorgungsleitung "aufmoduliert" wäre. Vielmehr wird bei Zweidrahtsensoren die Versorgungsspannung aus dem durch den Sensor und natürlich angeschlossenen Verbraucher (Eingang SPS) gewonnen. D.h. das Sigal ist auf dem Draht drauf was aus dem Sensor wieder rauskommt!
BID = 474086
RaubTiger
@selfman
Das mit den zwei Anschlüssen, wurde vom Hersteller in der Originalschaltung so gemacht! und die kann ich mit der Logo! nicht Verwenden.
Hab Sie zur Veranschaulichung mal Aufgezeichnet (siehe 1. Anhang)
Den Hall- Sensor vom Datenblatt möchte ich für meine neue Ersatzschaltung mit drei Anschlüssen (2x Versorgung & 1x Frequenzausgang) Verwenden! (siehe 2. Anhang)
Möchte ja nur nicht, das mir der Sensor Zerstört wird!
Daher die Fragen nach eventuell zusätzlich benötigten Bauteilen.
RaubTiger
P.S.
Wozu dient denn die Schaltung auf Seite 11 im Datenblatt?
BID = 474128
Rambodischien
Muss es den ein Hallsensor sein?
Währe es auch möglich (Umgebung?)mit einen optischen Drehzahlmesser die Drehzahl zu messen?
Mfg
Rambodischien
BID = 474202
TAB
Moin,
kann mir mal einer sagen, wo jetzt das Problem ist?
Der Sensor hat drei Pins. +UB, GND und Ausgang.
Die beiden Kondensatoren in der Schaltung dienen zwischen +UB und GND zum Spikes ausfiltern und zwischen UA und GND in Verbindung mit RL, um die Flanken des Ausgangssignales zu verunschönern, falls erwünscht. Formel steht auf Seite 7.
Laufen tut das Ding mit Spannungen zwischen 3,8 und 24 V. Auf Seite 11 ist der Anschlußplan. RL nimmt man zwischen 1 und 10 kÖhmern:
Beispiel: http://www.as-workshop.de/sensprax/spanteil.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 20 Nov 2007 22:23 ]
BID = 474286
selfman
Das auf Seite 11 ist doch der perfekte Schaltungsvorschlag für Dich! Wenn Du an die Platine ran kommst, dann mach es doch so! Den Widerstand für die Vorlast des Sensor könnte aber etwas größe sein, denken ich, so etwa 10k!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498086   Heute : 14650    Gestern : 16862    Online : 1039        24.11.2026    17:02
