Siemens SpüMa S4N11S
Serverzeit: 18 11 2026  15:04:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S4N11S
BID = 473686
dudel
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S4N11S
FD - Nummer : 7610 950181
kann mir jemand sagen, wie man bei dem Geschirrspüler von Siemens Typ S4N11S einen Reset macht? Gerät steht im Programm und läuft nicht weiter!
Danke
BID = 473800
Elektrodandla
Aus Forum ausgetreten
Hallo dudel,
Hilft Netzstecker raus, paar Sekunden warten und wieder einstecken nix?
Bleibt er immer an der gleichen Stelle vom Programm stehen?
Vielleicht fehlt im ein Kriterium zum weitermachen, z.B. zögerliches Zulaufen vom Wasser, oder gestörter Ablauf vom Abwasser evtl. Filter beim Wassereingang und den Ausguss überprüfen. Oder er kommt nicht auf Temperatur.
Evtl. in der Gebrauchsanweisung schaun, ob es nicht eine bestimmte Tastenkombination gibt für einen Reset der Steuerung oder einen kleines Loch, wo man mit einer Nadel einen versteckten Resettaster betätigen kann. Es gibt da auch Angaben zu Fehlern und Lösungsvorschläge.
Schlimmstenfals kann auch die Software im Prozessor beschädigt sein.
Elektrodandla
BID = 473803
prinz.
Moin
Die Nadel würd Ich aber da reinstecken wo Strom drin ist
Das Gerät hat Tasten man drückt bei dem Gerät zwei Tasten gleichzeitig um den Reset auszuführen!
Wenn Ich ein Foto der Blende bekomme bekommst du die passenden Tasten.
Das andere Vergiss mal ganz schnell.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 473814
Elektrodandla
hi,
O.k. sorry,
daß mit der Nadel war falsch ausgedrückt.
Es gibt aber Gerätschaften mit so´nem kleinen Löchlein, wo sich dahinter ein verstckter Taster befindet, ist aber selten.
BID = 473901
dudel
Vielen Dank für die schnellen Antworten! @prinz hier das Foto im Anhang! Nochmals ein dickes DANKE! @Elektrodandla, nein, Stromversorgung trennen hat nichts gebracht. Die Maschine steht im Programm, (Wasser ist auch noch drin), Wasser war auch warm. Sie läuft aber nicht weiter. Siebe sind alle sauber!
Wenn man sie Maschine aus macht, und dann wieder einschaltet, passiert gar nichts! kein brummen oder sonst was zu hören. Deshalb glaube ich, dass ein Reset weiter helfen könnte, oder?
BID = 473903
dudel
Upps, Bild war zu gross. hier das Foto nochmal!
BID = 474140
prinz.
Moin
Sollten Stark und Eco sein aber mit ner richten Gerätenummer könnte Ich mal in die anleitung schuen.
1.Freischalten
BID = 474158
dudel
Also mit Stark und Eco habe ich leider nichts erreicht. Ich habe noch eine E-NR anzubieten: SR64000/06. Ist das die Nummer, die du benötigst?
BID = 474162
prinz.
Moin
Das war die richtige.
Gerät einschalten Normal und Schnell drücken Türschließen fürt einen Schnelldurchlauf in ca. 4 Minuten durch. Reset ist nicht zu finden.
1.Freischalten
BID = 474169
dudel
Hat leider auch nichts gebracht. Hast du sonst noch eine Idee?
BID = 474170
prinz.
moin
Im Moment nicht. Der Schnelldurchlauf sollte eigentlich funktionieren.
1.Freischalten
BID = 474174
dudel
Dann scheint ja wirklich was defekt zu sein. Schnelldurchlauf funktioniert nicht. Ich werde dann wohl mal jemanden kommen lassen müssen!
Trotzdem Vielen Dank!
BID = 474180
prinz.
Beschreib mal den Fehler genauer.
Wo steht das Gerät was hat es zuletzt gemacht, wurde Wasser genommen, Abgepumpt usw.
Vieleicht kommen wir ja dahinter.
1.Freischalten
BID = 474190
dudel
Also, am Freitag ist mit dem gerät das letzte mal gespült worden. Am Samstag sind wir Umgezogen. Das Gerät wurde in der neuen Küche aufgebaut. Wasser hat die Maschine gezogen. Sie hat angefangen zu spülen. Da die Klappe von der Reinigerkammer noch nicht aufgegangen ist, ist die Maschine dann wohl im Vorwaschgang stehen geblieben. Wasser hat sie nicht abgepumpt. Sobald ich jetzt das Gerät einschalte, leuchtet sofort die Leuchte, die anzeigt, dass das Programm noch nicht beendet ist. Es passiert sonst gar nichts. Kein Relais zieht an, es ist nichts zu hören.
So, das ist die ganze Geschichte.
Fällt Dir dazu etwas ein?
BID = 474207
prinz.
Wurde das Gerät liegend transpotiert?
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339233   Heute : 8805    Gestern : 12669    Online : 382        18.11.2026    15:04
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
