Whirlpool WaMa AWM 5120
Serverzeit: 25 11 2026  20:02:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM 5120
BID = 473535
freeman1012
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 5120
S - Nummer : 857051222001
FD - Nummer : 410112022510
Guten Abend allerseits!
Uns hat am Wochenende folgendes Schicksal mit der genannten Waschmaschine ereilt:
Jede Vorwäsche funktioniert Problemlos, beim erreichen der Hauptwäsche (z.B. Programm 6) nimmt sich die Maschine das Wasser dreht ca. 1 Minute lang und pumpt dann das Wasser wieder ab. Dann läuft der Programmschalter innerhalb von 10 Sekunden bis in die Position mittig zwischen 8 und 9 und verharrt dort ohne irgendetwas weiterzumachen.
Dreht man den Schalter dann einen Raster weiter,tut die Maschine so als befinde sie sich im Hauptwaschgang (tut sie ja auch) jedoch ohne Wasser.
Schleudern und abpumpen dann wieder ohne Probleme.
Alle Fremdstofffallen gereinigt, Eimertest ausgeführt, keine Mängel.
Einzig im Ablaufsiphon der Trommel (von unten geöffnet) befanden sich 2 ca. 3cm lange Eisenstifte neben dem Plastikball.
Vielen Dank für jegliche Hilfe.
Gruß, Volker
BID = 473615
Ewald4040
Wurden die Motorkohlen schon überprüft?
BID = 473725
freeman1012
Hallo und Danke Ewald,
ja die Kohlen sind absolut in Ordnung.
Nur interessehalber, könnte der Vorwasch- und Schleudervorgang denn trotz abgenutzten Kohlen laufen?
Die beiden Eisenstifte im Ablauf haben aber nix zu bedeuten?
Die Heizung funktioniert auch ohne Probleme.
Wenn ich die Maschiene ohne Füllung laufen lasse, wird Wasser bis Unterkante Bullauge gefüllt und nach 10 Sekunden bis 2cm vor Trommelboden wieder abgepumpt, dann bleibt sie zwischen 8 und 9 stehen.
BID = 473795
Elektrodandla
Aus Forum ausgetreten
Hallo freeman1012,
die Eisenstifte(Fremdkörper) im Ablauf können die Trommel, oder die Laugenpumpe sperren. Allerdings beeinflusst das nicht das Schaltwerk in diesem Maße, vorallem nicht, wenn du diese Fremdkörper bereits wieder entfernt hast. Und immer der gleiche Fehler im Programmablauf, deutet evtl. auf einen Schaden im Schaltwerk hin. Was es meist ist, von älteren Machinen mit Schaltwerk, die ich so kannte.
Ich höre herraus, das du solch ein Mechanisches Schaltwerk hast. Dieses wird mittels eines kleinen Motors gedreht, der mal wenns zum weiterschalten wird per Elektro-Mechanik an die Nocke geschalten wird.
Bestimmend für das weiterschalten sind z.B. ein bestimmter Wasserstand und Wasertemperatur. Ist ja z.B. ein Wasserstandssensor drin, der auch spinnen könnte.
Das Schaltwerk ist in der Regel ein mit vielen Kontakten versehener Nockenschalter, bei bestimmten Stellungen sind bestimmte Kontakte offen bzw. geschlossen, was bestimmend ist wann z.B. die Trommel angetrieben bzw. geheitzt wird usw. Schwer zu sagen, was da genau los sein könnte.
Elektrodandla
BID = 473968
freeman1012
Hallo und Danke,
die Maschine ist ja 6 Jahre alt und gehört nun noch nicht zum ältesten Eisen.
Du hast recht das Schaltwerk besitzt den kleinen Elektromotor, habe mir auch schon die Zahnräder im Schaltwerk angeschaut, alles komplett ohne Mängel. Keinerlei Feuchteeinwirkungen in der Maschine.
Von irgendwo muss der Impuls zum weiterlaufen in der Hauptwäsche doch kommen.
Oder ist der Defekt der Steuereinheit die einzige Erklärungsmöglichkeit?
BID = 474143
prinz.
moin
Meß mal die Heizung durch.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 474161
freeman1012
Danke
durchmessen...also den Widerstand der Heizung messen?
BID = 474164
prinz.
moin
Genau zieh aber die Stecker ab und den Netzstecker auch raus.
1.Freischalten
BID = 474191
freeman1012
tja nun, die Heizung hat 25,2 ohm und gegen Gehäuse 0.
Die Niveauregelung hab ich bei der Gelegenheit auch mal durchgepustet, der eine Kontakt wird durchgeschaltet beim Klickergeräusch.
Der andere Kontakt ist zur Spannungsversorgung??? Schaltet auf jeden Fall nicht durch.
Noch jemand 'ne Idee ?
BID = 474281
Ewald4040
Wechsel die Kohlen, denn ich glaube das diese nicht lang genug sind. Der Motor wird über die Elektronik abgefragt, bei falschen Widerstandswerten geht das Schaltwerk in die Nullstellung. Schaltwerk und Elektronik sind hybrid geschaltet.
BID = 474462
alexis-007
Würde auch erst einmal die Kohlen checken. Nach 6 Jahren absolutes
muß, bei so einem Fehlerbild. Aber
daß passt auch nicht. Der Niveauschalter muß 2 Schaltpunkte haben.
Einmal bei 60mmWS und einmal bei 300mmWS. Beim ersten Klick Durchgang zwischen 11 und 14 beim zweiten Klick zwischen 11 und 16.
BID = 474557
freeman1012
Moin und Danke,
also die Kohlen sinds wohl nicht (s. Foto) stehen beide noch mehr als 2cm raus, müsste doch ausreichen!?
Nochmal zu dem Niveauregler: Ich habe leider die beiden Steckerpaaren unter sich gemessen und nicht jeweils auf einen (auf die 11) bezogen.
Habe grade nochmal Pogramm 6 (Hauptwäsche, 60 Grad) gestartet. Folgendes passiert:
Uhr läuft zwischen 6 und 7 und Maschine pumpt
Uhr läuft zwischen 7 und 8 und Maschine pumpt
Uhr läuft bis 8 und nimmt sich Wasser bis Unterkante Fenster
Uhr läuft zwischen 8 und 9 und Maschine pumpt leer bis 3cm Wasser in der Trommel stehen bleiben
Uhr bleibt stehen und Maschine auch
Das alles dauert insgesamt maximal 90 Sekunden!
Hmm, muss ich nu die Weihnachtsgeldkasse schon für 'ne neue Maschine einplanen? Programmuhr kostet wahrscheinlich soviel wie 'ne neue, gell?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freeman1012 am 21 Nov 2007 22:26 ]
BID = 474665
freeman1012
Oder ist die Möglichkeit eigentlich realistisch die Schaltuhr reparieren zu können?
Bis zu den Zahnrädern bin ich ja schon vorgestoßen, darunter liegen ja sicher die Relais.
Oder ist dann meistens die Elektronik sprich der Chip hinüber?
BID = 474866
freeman1012
Keine Meinungen und Ideen im Board, die mir helfen könnten?
BID = 475040
freeman1012
Können Kohlen denn defekt trotz ausreichender länge sein, und kann man dies irgendwie überprüfen?
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528368   Heute : 22363    Gestern : 22653    Online : 686        25.11.2026    20:02
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
