Fehlermeldung in Eagel Bitte um hilfe
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 05 11 2026  03:24:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 473362
Rambodischien
Hi @ all
Ich kriege immer wieder diese Fehlermeldung.
Ich weiß zwar den Grund, weil ich Anfange zu layouten dann fällt mir ein Fehler auf und den muss ich in der Schematik ändern von da an funktioniert es nicht mehr und ich kriege diese Fehlermeldung.
Kann man im Eagel überhaupt etwas nachträglich ändern wenn man schon beim Layouten ist?
Mfg
Rambodischien
Mist habe die Datei vergessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 18 Nov 2007 14:24 ]
BID = 473365
Das passiert, wenn du den Schaltplan geschlossen hast und dann im Layout etwas änderst.
Da das dann nicht zurückübertragen wird, stimmen Plan und Layout nicht mehr überein.
Also in Zukunft immer beide Fenster offen halten.
BID = 473366
Rambodischien
Ich habe beide immer offen.
Vielleicht habe ich mich getäuscht und ich habe es doch geschlossen, aber das ist mit hoher Sicherheit nicht so.
Mfg
Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 18 Nov 2007 14:37 ]
BID = 473379
Racingsascha
Ich mach das andersrum. Erst das Schema und dann das Board. Das was du machst wäre theoretisch Reverse-Engineering. Oder verwechselst du die Begriffe?
Fnord schläft nie.
BID = 473413
Rambodischien
Normalerweise mach ich es auch zuerst die Schematik danach das Layout aber während dem Layouten ist mir ein Fehler aufgefallen und zudem musste ich die Pinbelegung ändern damit ich besser mit den Leiterbahnen "fahren" kann.
Mfg
Rambodischien
BID = 473515
Rambodischien
Jippi ich habe bis jetzt kleine Änderungen durchführen können ohne diese Fehlermeldung.
Mal sehen wie lange es noch andauert
Bin jetzt mal glücklich das es (bis jetzt) funktioniert. Bin gespannt wie lange das andauert.
Danke an alles die sich mit dem Problem beschäftigt haben.
Und auch an Racingsascha und perl ein ganz großer Dank.
(Mir geht bald das Bier aus )
Mfg
Rambodischien
BID = 473521
Wenn der Fehler wieder da ist, führe im Schaltplan den ERC aus. Da werden die Differenzen zwischen Schaltplan und Board angezeigt. Zum testen kannst du mal das Board schliessen, im Schaltplan einen Widerstand einfügen und danach zum Board wechseln. Nun sollte der Fehler wieder auftauchen. Nach dem löschen des eingefügtem R sollte alles wieder OK sein.
BID = 473724
Rambodischien
Ich habe es mal ausprobiert und das Layout geschlossen und siehe da es kam der berühmte Fehler.
Wahrscheinlich habe ich das Layout tatsächlich geschlossen gehabt.
Naja jetzt ist alles in Butter.
Ach ja ich habe es auch ausprobiert mit minimiertem Layout (probeweise) der Fehler kommt da nicht was ich gut finde
Ok, dann sage ich mal Danke an alle.
Mfg
Rambodischien
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190280   Heute : 982    Gestern : 38517    Online : 447        5.11.2026    3:24
