Differenzverstärker
Serverzeit: 23 11 2026  11:58:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Differenzverstärker
Suche nach: differenzverstärker (248)
BID = 473186
schssling
Ich wollt die Differenz von zwei Spannungen mit einem Operationsverstärker ausrechen, ich habe als eingangsspannung 12V und 10,5V die Differenz sollte 1,5V betragen doch da kommen nur 0,3V raus, die Widerstände am OP sind alle gleich deshalb sollte da nichts verstärkt sein und als spannungsversorgung für den OP hab ich +12V und -12V. Woran könnte es liegen das ich keine 1,5V am ausgang habe einen Offsetabgleich habe ich nicht gemacht ich weis nicht ob das daran liegen könnte. Ich verwende einen LM358N.
BID = 473216
BlackLight
Schau im Datenblatt mal das "Input Voltage Range"-Diagramm an. Bei National (S. 4, Figure 1) steht bei ±12 V Versorgungsspannung ca. +11 V und -12,5 V.
BID = 473332
berufsbastler
Tausch mal die Eingänge.
Denn die Spannung am - ist größer. D.H. der Ausgang wird netgativer und zieht den anderen noch weiter runter.
Vielleicht hab ich auch gerade nen Denkfehler, aber ich denke schon, dass es so ist.
BID = 473613
hajos118
Am bseten Du baust Dir einen Spannungsteiler an beide Eingänge und stellst die Verstärkung entsprechend ein. Dann dürftest Du auch mit der Spannungsversorgung hinkommen.
BID = 473639
berufsbastler hat am 18 Nov 2007 13:04 geschrieben :
Kein Denkfehler, das ist keine Gegenkopplung, sondern eine Mitkopplung.
schssling hat keinen Differenzverstärker, sondern einen Schmitttrigger gebaut.
BID = 473656
schssling
Wenn das eine Schmitttrigger Schaltung ist wie sieht dann die Differenzschaltung aus?
BID = 473658
selfman
..wie sieht dann die Differenzschaltung aus?
Tausche einfach die Eingänge des OPV!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474842   Heute : 8234    Gestern : 22017    Online : 408        23.11.2026    11:58
