Sony TV KV 29 FX 65
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV 29 FX 65
BID = 2671
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV 29 FX 65
Chassis :
gibt es bei diesem Gerät eine Möglichkeit die AV2 u. AV3 Buchsen RGB Tauglich zu machen ???
Kann mann dieses vieleicht über die Menues einstellen ???
Oder muss ich mich damit abfinden das nur AV1 RGB tauglich ist ???
BID = 2682
EN1RZ
Glaube nicht das die mit rgb verdrahtet sind die av2-3
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 2684
Electronicfox
Könnte eine Schaltung haben. Willst du einen PC anschließen?
BID = 2698
Gast
Ich habe an der AV1 eine PS2 mit RGB Kabel.An die AV2 u. AV3 würde ich gerne meinen GameCube und XBox anschließen ebenfalls mit RGB Kabel.Ich habe keinen Bock jedesmal die Konsolen am AV1 um zu stecken.
Einen RGB Umschalter möchte ich eigentlich wegen des Signalverlustes nicht benutzen.Gibt es überhaupt einen RGB Umschalter der vernünftig ein RGB Sgnal duchschleift
BID = 2707
Electronicfox
Da kann ich dir den MC1377 von Motorola empfehlen. Der wandelt in meinem Testbildgenerator das RGB-Signal in ein FBAS-Signal um. Ist auch für deine Zwecke geeignet. Datenblatt ist weiter unten.
Uploaded file: MC1377.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518393   Heute : 12372    Gestern : 22653    Online : 394        25.11.2026    9:27
