TV Palladium und Fernbedienung
Serverzeit: 25 11 2026  09:41:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Palladium TV und Fernbedienung
BID = 1357
muta
Hi zusammen,
habe ein paar Probleme mit meinem Palladium Fernseher (Art.-Nr. 733/326). Ich habe auf einem "normalen" Sender auf dem CH 36 sehr schlechten Video-Empfang. Das Bild hat im oberen Bereich einen Streifen, dann ist manchmal der Ton weg o.ae. Mir wurde jetzt gesagt, dass ich es mit dem Sender "0" testen soll. Leider weiss ich nicht, wie ich an den Sender "0" dran komme. Habe fuer mein Geraet keine Bedienungsanleitung und anscheinend haben einigen Tasten auf der Fernbedieung eine Doppelbelegung. Ich weiss nicht, wie ich zB bei der Taste 10/0 an die 0 dran komme. Wie kann man die 2te Funktion aktivieren ?
Falls jemand so ein Geraet haben sollte oder zufaellig die "Loesung" kennt - waere ich fuer ein Posting sehr dankbar.
DAnke im Voraus und bis bald
-georg
BID = 1405
Rauwaschl
Da ist gemeint, du sollst auf Programmplatz 0 Kanal 36 einstellen, weil dort der Videokanal synchronisiert wird.
Wenn du aber keine FB hast, wirst du das nicht können.
Deine einzige Chance: VCR und TV mit Scart-kabel verbinden und auf 0/AV schauen.
BID = 1467
muta
danke,
leider hat dieses geraet kein av-eingang.
die fb habe ich ja, dass ich auf dem programmplatz 0 den entsprechenden kanal finden soll ist mir auch bewusst. nur, ich komme nicht an den programmplatz 0. es gibt eine taste auf der fb, die sowohl (anscheinend) fuer 10 und die 0 zustaendig ist(10/0), leider weiss ich nicht, wie man die zweite belegung der taste aktivieren kann. keine unterlagen
-mb
BID = 2733
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo, ich denke, jeder neuere Fernseher, hat irgendwo die Möglichkeit per Knopf am Gerät rauf oder runterzuschalten! Evtl. hinter einer Klappe. Also nur auf Programm 1 gehen und dann - . Danach sollten die AV-Plätze erscheinen! Mache ich bei Reparaturen meistens auch so, wenn keine FB dabei ist!
Viel Glück wünscht!
R2D2MASTER
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518683   Heute : 12662    Gestern : 22653    Online : 874        25.11.2026    9:41
