Samsung TFT
Serverzeit: 24 11 2026  19:03:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung TFT
BID = 472999
atlantis
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : TFT
Hallo zusammen
Ich habe hier ein PC-Display des obigen Typs, das von Zeit zu Zeit während dem Betrieb unmotiviert einfach schwarz wird. Die Power-LED leuchtet weiterhin, der Bildschirm aber wird und bleibt schwarz. Dann hilft nur, entweder den Netzstecker zu ziehen und lange genug zu warten, oder das Display lange genug laufen zu lassen, aus dem Standby-Betrieb (Power-LED blinkt) scheint es dann auch wieder aufzuwachen.
Kann aufgrund dieser Beschreibung schon jemand eine Aussage machen, wo der Fehler zu suchen ist?
Grüsse
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499960   Heute : 16527    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    19:03
