Canon KOP NP 6330
Serverzeit: 25 11 2026  04:51:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP 6330
Problem gelöst
BID = 472996
HOKE
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6330
Nachdem unser Kopierer nach der letzten Hilfestellung hier wieder wie ne eins lief haben wir jetzt das nächste Problem.
Er produziert einen Schwarzen Längsstreifen welcher von Kopie zu Kopie immer fetter wird:
Bild eingefügtBild eingefügt
Kommen hier die klassischen Verdächtigen in Frage, d.h. Auffangbehälter an der Belichtungseinheit voll mit Toner und eventuell Spiegel verschmutzt?
Wenn ja brauche ich Hilfe beim Ausbau der Einheit, ich habe die einzige sichtbare Schraube gelöst, die Transporteinheit abgesenkt und sanft gezogen, damit kam ich aber nicht weiter als ein paar Millimeter.
Sind noch mehr Handgriffe zu machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HOKE am 16 Nov 2007 23:40 ]
BID = 473005
Canide
sieht für mich ganz nach einem defekten Wischer bzw. vollem Resttonerbehälter aus, Optik glaube ich eher weniger, dafür ist der Streifen zu massiv. Die Trommelstation läßt sich nach Lösen der Schraube, Absenken der Transporteinheit UND Wegschwenken der Tonerbox leicht entfernen (siehe angehängte PDF-Datei).
PDF anzeigen
Viele Grüße
Canide
BID = 473856
HOKE
Jo, Tonerbehälter raus schwenken ist noch selbsterklärend;
Den Freistellhebel der Entwicklungseinheit entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um die Entwicklungseinheit zu entriegeln
Das wars was mir gefehlt hat...
Der Resttonerbehälter war Randvoll.
Ich hab den ganzen Toner jetzt entsorgt, könnte man den eigentlich auch einfach wieder oben rein schütten?
BID = 473904
herliberli
Mach es lieber nicht.
BID = 473926
Canide
Können kann man viel ...
Resttoner gehört in die Tonne und nicht ins Gerät, außer Du hast Lust, Deine Tonerbox in Kürze zu überholen. Wenn ich täglich sehe, welche Schäden an den Boxen nur durch Noname-Toner entstehen, würd ich die Sache mit dem Gebrauchttoner lieber lassen. Und bei der Gelegenheit auch gleich mal ein neues Drum Kit zu verbauen schadet sicher auch nicht ...
Viele Grüße
Canide
BID = 473966
HOKE
OK, nochmal vielen Dank an euch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512751   Heute : 6707    Gestern : 22653    Online : 292        25.11.2026    4:51
In 522 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.202548980713
