AEG WaMa Öko Lavamat No 1
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat No 1
BID = 472935
marco121
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat No 1
S - Nummer : 94 440 431
FD - Nummer : PNC 914 001 436 00
Typenschild Zeile 1 : Typ A46 A DA3C 10A
Typenschild Zeile 2 : 110511400.LP
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebe Helfer ,
nachdem ich mich durch das Forum geklickt habe, bin ich zwar schon ein wenig schlauer, jedoch ist mein Fehler noch nicht beantwortet.
Fehlerbeschreibung:
Die Maschine ist nach ca. 2/3 der Laufzeit stehen geblieben. Fehlercode: C9 und Anzeige Vorwäsche und Spülen+ dauerleuchten.
Bis jetzt herausgefunden:
Reset durchgeführt (Maschine aus, "Vorwäsche" und "Einweichen" gedrückt halten, Maschine an auf "Schonschleudern", Fehler wurde angezeigt, Maschine aus), neues Programm gestartet, Maschine wäscht. Programm schaltet nicht ins "Schleudern" sondern verharrt in "Spülen", d. h. kein Zwischenschleudern. Die Laufzeit wird runtergezählt, Anzeige wechselt auf "Schleudern", Pumpe pumpt, es wird jedoch nicht geschleudert: Trommel steht still. Manuelles Umschalten in "Schleudern" oder "Schonschleudern" zeigt keine Wirkung: Pumpe pumpt, jedoch wird nicht geschleudert.
Öffne ich die Tür, drehe die Trommel manuell per Hand, schließe die Tür und schalte auf "Schleudern" bzw. "Schonschleudern": Siehe da, Maschine schleudert.
Verdacht auf Motor. Kohlenschleifer angeschaut. Ergebnis: Einer ragt 0,6 cm, der andere 2,5 cm raus.
Frage:
Liegt es an den Kohleschleifern?
Oder benötige ich einen neuen Motor?
Oder liegt das Problem gar ganz woanders (Elektronik)?
Hier nochmal das gesamte Typenschild:
AEG Lavamat No.1-W
Typ A46A DA3C 10A
110 511 400.LP
230V
PNC 914 001 436 00 S-Nr 94 440 431
2400W 16A 50Hz 1400U/min
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Marco121
BID = 473034
akniest
hatte ein ähnliches Problem mit meiner WaMa, Programm blieb mitten beim Waschen stehen. Einmal manuell auf Schleudern stellen ging noch (mit merkwürdigen Geräuschen beim Waschen), danach blieb das Programm immer hängen, sobald die Trommel gedreht werden sollte. Kohle hatte nur noch 0,4 bzw. 0,6 mm aus dem Halter raus geschaut. Neue Kohle besorgt und eingebaut -> alles läuft wieder wie gewohnt.
Kohle mit weniger als 1,5 cm Länge muß gewechselt werden, 0,6cm ist definitiv zu kurz und wird wohl zu dem beschriebenen Problem führen. Da die Maschine nach kurzem manuellen drehen wieder schleudert ist es unwahrscheinlich, dass die Elektronik oder Motor kaputt sind.
Tip: tausche die Kohlen aus, dann sollte die WaMa wieder funktionieren.
Andreas
BID = 473049
DMfaF
Moin Marco und willkommen im Forum!
Genauso sehe ich es auch. Bevor Du allerdings die Kohlebürsten bestellst, solltest Du Dir mal den Kollektor am Motor genauer ansehen. Nicht das dieser schon beschädigt wurde. Am besten Bild einstellen.
Bernd
BID = 473195
marco121
Hallo Andreas,
das lässt ja hoffen, mir fallen allmählich keine aufschiebende Worte für meine Frau ein (ich sag` nur: Konsumterror - neue WaMa haben wollen).
Hallo Bernd,
die Kohlen habe ich gestern nun schon bestellt, aber egal, kann sie ja sonst zurück geben. Ähm, was genau meinst Du denn mit Kollektor?
Für ein Bild müsste ich erst den Motor ausbauen, dachte ich käme drumrum...
Kann etwas schief gehen, wenn ich den Kollektor nicht prüfe und einfach die Kohlen einbaue?
Schon Mal vielen Dank an Euch beide für die schnelle Hilfe.
Marco
BID = 473202
DMfaF
Moin Marco!
Kollektor ist am Motor und ist das wo die Kohlebürsten draufgehen. Dieser sollte blank und nicht schwarz sein. Sollte es so sein, bitte NICHT mit Schmirgelpapier säubern! sondern mit der Rückseite eines Spülschwammes. So kann man auch direkt feststellen, ob der Kollektor beschädigt ist.
Bernd
BID = 473779
marco121
Kollektor war i.O.
Ich habe nun neue Kohlen eingebaut und siehe da: Ein Spülgang ist sauber durchgelaufen. WaMa macht nun zwar ein etwas anderes Geräusch, denke aber dass das von den neuen Kohlen stammt, die sich erst 'einschleifen' müssen.
Für mich ist nun erstmal das Problem gelöst, werde jedoch den nächsten Wäschen besondere Beachtung schenken.
Vielen Dank für die Tipps und Hilfe...
Marco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609573   Heute : 7084    Gestern : 16750    Online : 396        29.11.2026    9:53
