Dual SONS DVD-R 9000
Serverzeit: 23 11 2026  12:31:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Dual DVD-R 9000
BID = 472929
rombrz
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Dual
Gerätetyp : DVD-R 9000
Mein Heimkinosystem spinnt.
Nach dem Einschalten kommt kein Ton aus den Lautsprecher raus. Lasse ich die Anlage an funktioniert sie nach 10 - 30 min normal. Kann sie dann voll belasten usw.
Ich dachte es ist ein Problem mit trockenen Kondensatoren, habe alle ausgelötet und vermessen. Leider nichts gefunden. Zusätzlich habe ich die Platine nachgelötet um kalte lötstellen zu eliminieren. Hat auch nicht geholfen.
Weiss jemand Rat??
BID = 472979
Der Hi-Fi-Bastler
Das Problem kann auch von einem Spannugsregler im Netzteilbereich herkommen. Ich hatte so einen Fall in einem Tangent Verstärker, wobei mir hier im Forum sehr nett geholfen wurde.
Vielleicht sind auf der Platine bei den einzelnen Steckern die notwendigen Spannungen aufgedruckt, dann miss die mal, und wenn eine nicht korrekt da ist, verfolge diesen Weg zurück. Bei mir fehlten an einem Pin +8V, die auch erst nach ca. 20min wieder da waren. Der Grund war -wie bereits erwähnt- dieser defekte Spannungsregler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475226   Heute : 8620    Gestern : 22017    Online : 493        23.11.2026    12:31
