KATHREIN Analog-RX UFD 400 receiver
Serverzeit: 26 11 2026  01:39:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX KATHREIN UFD 400 receiver
BID = 34230
Sander
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : KATHREIN UFD 400
Gerätetyp : receiver
Chassis : ?
Hi!
Kann jemand mit Schaltplahn helfen.
Oder mit einen guten Rat.(Ken mich net sclecht aus in elektronik,aber Sat tecnik nicht so gut!)
Die Frage geht um Power Suply (?) (oben gen. geraet).
Problem: Forne brennen die LED's nicht,und funktioniert
nicht's!
Welche gleichspeissschpanungen muesen nach dem Trafo sein?
Trafo hat 3 spulen.
Habe + 4,9V.
....+ 3,5V.
und... 0,4V.--- Hier glaub ich stimmt was net?
Oder? & Warum?
Sander.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sander am  6 Okt 2003 16:00 ]
BID = 34238
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
das gerät kann normalerweise noch über garantie getauscht/repariert werden
adresse per pn geschickt
oder schaltbild bei esc bestellen wenn man händler ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am  6 Okt 2003 16:29 ]
BID = 34241
Sander
Danke!
Aber DAS ist zuwenig!
Solche adresen hab ich selbst genug.
Sander.
BID = 34257
Satfan123
schaltbild habe ich im geschäft
nur keinen guten scanner
das sm flegt aber auch im netz wo rum
also ich würd meine kiste auf garantie reparieren lassen wenn das schon geht
aber musst du selber wissen
BID = 34267
Sander
Hi!
Garantie geht schon nicht,wegen dem frage ich Ja!
Wenn's kein gute skaner gibt , kann man ja hinein kuken
im Schaltplan was nach dem Trafo rauskomt ODER????
Im Netz (WO?) habe ich, leider nichts gefunden.
Sander.
BID = 34276
Satfan123
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 34277
Satfan123
wenn du bis morgen abend aushalten kannst versuche ich auf nem anderen scanner das sm zu scannen ok ?
BID = 34299
Satfan123
schaltbild ist schon eingepackt heute abend wird gescannt
BID = 34307
Sander
Hi!
Satfan!!!!123!!!!
DAS ist WAS-
Herzliche DANK!
Wenst DU was suchst(TV,VGR ) schreib! Ihc bin immer bereit
dir was zu helfen.
Sander.
BID = 34352
Satfan123
ufd400 netzteil 1
Hochgeladene Datei : ufd400.tif.txt
BID = 34353
Satfan123
ufd400 2
Hochgeladene Datei : ufd400-1.tif.txt
BID = 34407
Sander
DANKE!
Sander.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533829   Heute : 1546    Gestern : 26284    Online : 274        26.11.2026    1:39
