nokia D-Box 2x intel, avia500
Serverzeit: 25 11 2026  21:02:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box nokia 2x intel, avia500
BID = 472088
theflex
Geräteart : D-Box
Hersteller : nokia
Gerätetyp : 2x intel, avia500
hallo zusammen,
ich habe von einem freund eine defekte dbox2 von nokia bekommen mit der bitte mal zu sehn, ob ich ein neues image draufbekomme und sie dann hoffentlich wieder läuft. leider scheint es ein größeres problem zu sein.
wenn ich den boot-manager anschmeiße, das image auswähle, erscheint folgendes in der log:
Code :
ppcboot 0.6.4 (Jul 12 2001 - 02:51:28)
Initializing...
CPU: PPC823ZTnnA at 67 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
*** Warning: CPU Core has Silicon Bugs -- Check the Errata ***
Board: ### No HW ID - assuming TQM8xxL
DRAM: (faked) 32 MB
Ethernet: 00-59b-1e-46-85
FLASH: 8 MB
FB logo at: none
Input: serial
Output: serial
Any key druecken um das Flashing abzubrechen.. : 0
dbox2-ppcboot>
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.4294967293 B
ogoMIPS
debug: WATCHDOG RESET
debug: BMon V1.0 mID 00
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
ich vermute jetzt einfach mal, dass das ein hardwaretechnisches problem ist. wie finde ich heraus an was es genau liegt. eventuell is die cpu hinüber.
kann mir vielleicht jemand verraten, ob sich das lohnt zu reparieren. irgendwelche erfahrungen wären super.
vielen dank schon mal für die hilfe
grüße frank
BID = 472193
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
flash könnte da der fehler sein oder aber auch ram
genaueres bekommt man nur durch messung raus
mit logs arbeite ich schon lange nicht mehr
BID = 472301
theflex
alles klar, danke für den tipp!
meinst du ich sollte sie bei irate.de mal einschicken und die bekommen das hin?
danke nochmal
gruss frank
BID = 472338
Satfan123
irata bringt alles hin der war ja bei nokia im service
BID = 472646
theflex
also ich hab meine log mal an www.dbox.de geschickt und sie meinten es sei sicher die cpu! ersatz über 100 €!
grüsse
BID = 472742
Satfan123
kann sein muss aber nicht
ich würd dir mal die servicepreise von www.irata.de/service ans herz legen
da machste nicht viel kaputt wenn se dann nciht zu reppen geht
BID = 472897
theflex
fehler, ich hab an www.dbox.de und www.irata.de geschrieben und die antwort mail war von irate.de....
also der scheint ja bescheid zu wissen. also geht wohl nix mehr mit der box!
will sie jemand?
BID = 473017
Satfan123
ich hätt interesse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529389   Heute : 23385    Gestern : 22653    Online : 685        25.11.2026    21:02
