Sony TV KV-C292 (KV-C2921D) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony Sony KV-C292 (KV-C2921D) |
BID = 34190
Spock Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Sony KV-C292 (KV-C2921D)
Hallo Gemeinde,
habe folgendes Problem:
Gerät Sony KV-C292 (KV-C2921D)
Symptome:
Zuerst Bild vorhanden, nach kurzer Zeit kein Empfang (Tuner oder ZF
völlig übersteuert), nach einer Weile (einige Minuten) kommt das Bild
wieder - dann stabil.
Während der Fehlerphase kann man durch mechanischen Einfluß auf die
Tuner/ZF-Platine (leichtes Verbiegen) den Fehler provozieren bzw.
"wegdrücken".
Am Anfang und wenn der Fehler nach einigen Minuten wieder verschwindet,
ist die Platine allerdings überhaupt nicht empfindlich gegenüber
mechanischem Einfluß.
Ich habe alle "verdächtigen" Lötstellen auf der Platine
(Platinenstecker, Tuner, ZF-Modul) - nicht allerdings die innerhalb
vom Tuner u. ZF-Modul - nachgelötet. Problem besteht weiterhin.
Was kommt noch in Frage (Bauteil defekt?, Fehler doch außerhalb der
Tuner/ZF-Platine?)
Habe leider keine Ersatzplatine, um die Sache schnell weiter
einzugrenzen.
Problem natürlich auch (wie so oft) - keine Schaltungsunterlagen.
Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank im Voraus
Spock
BID = 34204
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Hallo Mr.Spock,
es handelt sich eindeutig um kalte Lötstellen.
Du musst die komplette Tuner ZF Stufe nachlöten.
Auch die Lötstellen die optisch ok aussehen.
Also ich löte immer alles nach , auch die Innereien
des Tuners u. ZF Bauteils.
Dann bist auch Du auf der sicheren Seite.
Alde
BID = 34263
Richi Stammposter
    Beiträge: 232 Wohnort: Bo
Du hast geschrieben:
vom .... ZF-Modul - nachgelötet.
und da liegt das Problem.
BID = 34293
Danke erstmal für die Antworten.
Dann werde ich zuerst also alle noch fehlenden Lötstellen (im
Tuner und im ZF-Modul) bearbeiten.
...werde dann bei Gelegenheit mitteilen, ob ich erfolgreich war...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506974 Heute : 901 Gestern : 22653 Online : 445 25.11.2026 0:33 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0652439594269
