Loewe TV Concept 63
Serverzeit: 25 11 2026  00:27:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept 63
BID = 32215
BigHenne
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 63
Chassis : C9001
Hallo. Ich hab mal einen Loewe mit einem Netzteilfehler der feinsten Art. Keine Hochspannung,keine LED,kein Ton und auch nichts richtig Meßbar, nur hochfrequentes Pfeifen.
Eigentlich war nur ein Kontakt vom Netzschalter im Eimer,
aber beim ständigen Ein und Aus-Spielen ist irgend etwas zerflogen was sich ohmisch und logisch nicht ermitteln läst.
Primärelkos, Hor-Endstufe ,Si-R und Föni bringen nichts. Zeilen-Tra. und einige Elkos wurden im Vorfeld schon mal ersetzt.I611 ist ok aber arbeitet nicht(Ossi 6c nix) Hat jemand eine Ahnung?
BID = 34009
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Elkos im Netzteil erneuern-Kapazitätzverlust!!!
BID = 34269
BigHenne
Hab ich getan,leider ohne Erfolg
BID = 34279
Billy Klein
auch alle Elkos?? 3x100uF und 1x 1uF beim 1uF auf die polung achten ist manchmal falsch aufgemahlt.
Kommt das pfeifen aus dem Netzteil oder aus der Zeile??
Wenn aus der Zeile DST defekt.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 34356
BigHenne
Elko 1uF mit Minus an Pin 7 des SM-Trafos?
Das Pfeifen ist eher leise, kaum lauter als im normalen Betrieb, kommt aber vom Zeilentrafo. Der wurde erst vor 1,5Jahren gewechselt. Kann das auch aus der Hor. Endstufe kommen? Schalten die beiden Schutzschaltungen auch die LED´s aus
Dank Henne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506798   Heute : 722    Gestern : 22653    Online : 331        25.11.2026    0:27
