Grundig TV wien
Serverzeit: 11 11 2026  17:04:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig wien
BID = 471458
michael1981
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : wien
Chassis : cuc4635
ich habe ein Problem mit einem cuc4635 chassis.Nach tausch der defekten Kaskade(Rissse) und des Zeilen-BU habe ich keine Hochspannung.Ton und Display funktioniert.Daraufhin habe ich den tda 8140 getauscht.Jetzt dasselbe wieder.Keine Besserung.Kann der Bu schon wieder durch sein?Habe leider nur begrenzte bis gar keine Messgeräte.Sprich kein Oszi,nur ein 0815-Multimeter vonm Baumarkt.was könnte ich noch nachschauen,kalte Lötstellen wurden gemacht.
Danke im voraus
Michael
BID = 472061
michael1981
Es ist ein Grundig St 463 Text.
Kann mir jemand helfen?
BID = 472147
Wicked Witch
Stell erstmal fest ob die Zeile tatsächlich nicht läuft. Am besten mal die Wünschelrute mit Krokoklemmen über C527 hängen und sehen, ob nach dem Einschalten die 200V für die RGB Endstufe zumindest für kurze Zeit da sind. Hochspannung erspüren oder das Leuchten im Hals der Röhre suchen kann leicht in die Irre führen.
Dann sehen wir weiter.
BID = 473310
michael1981
Was ist eine Wünschelrute? Werde das projekt aus Zeitmangel abschliessen.Hat jemand Interesse an einem CUC 4635 oder einer nagelneuen Kaskade?Gibts zum Sonderpreis.
Merci für die Tipps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249320   Heute : 4395    Gestern : 7559    Online : 560        11.11.2026    17:04
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
