BID = 471318
dodo3 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WH402
Chassis : ETC210
mein Thomson TV macht grad etwas Probleme und zwar geht er einfach plötzlich aus. Meistens so nach 30-40min.
Habe mal im Service Menue nachgeschaut und da stehen die Fehler:
45 FLS Flag TDA9330H Pin 5 (’FLASH’)>2V, Ablenkschutzschaltung
aktiv
und
47 NDF Flag TDA9330H Pin 9 V_GUARD fehlt oder dauert zu lange
Kann mir jemand sagen, welche Bauteile dafür verantwortlich sein könnten?!
MfG Daniel
BID = 472055
dodo3 Neu hier
hat niemand einen Tip oder eine Vermutung?
Gruß Dani
BID = 473145
dodo3 Neu hier
Kann das der Übeltäter dafür sein?
Jetzt geht er gar nicht mehr an.
Hoffe auf eure HILFE !
Gruß Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dodo3 am 17 Nov 2007 17:49 ]
BID = 473171
Nein, der Heißkleber der den Elko am rausfallen im Lötbad hindern sollte ist dafür nicht verantwortlich.
Die Hinweise aus dem Servicemenü sind doch wohl deutlich, überprüfe die Vertikalablenkung.
BID = 473181
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Fachwerkstatt wäre besser, nicht dass du uns wegen des fehlenden Fachwissens drauf gehst
BID = 473200
dodo3 Neu hier
Hmm draufgehen hab ich noch keine Zeit ( keine Lust )
Hab mal die Platine ausgebaut.
BID = 473212
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Na dann miss mal die großen 3-beinigen Transistoren
an Kühlblechen auf Kurzschluss. Schätze mal dass einer von denen
Auffälligkeiten zeigen könnte, da der Kasten gar nicht mehr anging.
BID = 473218
dodo3 Neu hier
Habe das gerade gefunden. Könnte das was dran sein ?
Symptom description
ETC210
After having switch OFF, it is impossible to switch ON again.
Chassis : ETC210
Symptom / Problem observed :
After having switch OFF the TV by the mains switch,
it is impossible to switch it ON again.
Solution :
Change DP150 diode RGP15G by the
model MUR120 (PART No 25474830).
Sorry für die Fragen.
Bin eben nicht vom Fach und hoffe trotzdem auf Hilfe.
BID = 473229
Na hoffentlich nicht noch mehr Schaden, die Fehlerdiagnose-Datenbank versucht
ihr Bestes, es geht hier aber um nichts anderes erstmal, dass dein gerät nicht anlaufen kann, was die Diagnose Meldungen ja bestätigen.
Meine Hinweise bleiben davon unberührt.
PS: Wenn dir die Sache nicht geheuer ist, dann würde ich Electronicfox-ens Ratschlag überdenken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 17 Nov 2007 22:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 17 Nov 2007 22:21 ]
BID = 473341
dodo3 Neu hier
So habe mal die drei großen Transistoren gemessen.
Tl010 = Toshiba T5588 3K +C nach E = kein Durchgang
+B nach E = Durchgang
+B nach C = kein
-C nach E = kein
-B nach E = Durchgang
-B nach C = kein
TP020 = 17N80C3 +G nach D = kein
+G nach S = kein
+D nach S = kein
-G nach D = kein
-G nach S = kein
-D nach S = kein
TL029 = IRF630FP +G nach D = kein
+G nach S = kein
+D nach S = kein
-G nach D = kein
-G nach S = kein
-D nach S = kein
hoffe passt so.
BID = 473376
Die Fehlermeldung war doch relativ eindeutig, die Vertikalablenkung setzt aus (V-Guard) und die Kiste schaltet sich ab um weitere Schäden zu verhindern. Also würde ich erstmal in dem Bereich suchen.
Leider hilft die Schutzschaltung nicht gegen Leute die die Kiste dann so lange nutzen bis weitere Schäden auftreten und aus einer kleinen günstigen Reparatur eine große und teure wird.
Ansonsten kann ich Electronicfox auch nur zustimmen.
BID = 473465
Das ICC20-Chassis ist immerhin kein Anfängerchassis und wer schon die Philips-Chassis kennt, weiß das das Thomsonchassis noch viel komplexer und anfälliger ist. Vorallem enn der Vertikalfehler behoben ist, fängt dieser an den Fehlercode 26 anzuzeigen, weil die Birö nicht rechtzeitig aufheizt, weil dieser bis ans Limit betrieben wurd. Dann wird auch noch ein Softwareupdate fällig die den 26er-Code beseitigt. Dann tauchen die Netzteilfehler auf, die widerum die Horizontae killen. Eine Fachwerkstatt würde alle Fehler gleich beseitigen und du hast lange Freude am Gerät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 18 Nov 2007 19:24 ]
BID = 473641
dodo3 Neu hier
Das Chassis ist doch ein ETC210 und kein ICC20.
Oder sind das die gleichen ?
Werde heute mal den Schaltplan vergrößern, damit
ich die gemessenen Werte gleich reinschreiben kann.
Verstehe ich das richtig?
Ich muß die Bauelemente die vom MH34-10829180 zu dem TDA8177F gehen und auf den Leiterbahnen +UVERT, -Uvert und V_Guard liegen prüfen !
MFG Daniel
BID = 474715
dodo3 Neu hier
So habe nun mal angefangen mit den Widerständen zu messen.
Und auch einige gefunden die mehr in Ordnung sind.
Bin ich auf dem richtigen WEG ? ( s. Bilder )
Mfg
BID = 475699
dodo3 Neu hier
Hallo was meint ihr soll ich mal die defekten Teile tauschen und den TDA8177F ?
Habe die Platine wieder eingebaut und versucht einzuschalten um zu sehen, ob es am Zeilentrafo funkt. Kein funke!!
MfG Daniel
