EHB-N17 Balay Heizelementeanschluß
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Balay EHB-N17 Heizelementeanschluß
BID = 471192
daxmann
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Balay
Gerätetyp : EHB-N17
S - Nummer : HE3BYN0
FD - Nummer : 7304
suche für genannten E-Herd Belegung der unteren Heizelemente.
Nach Anschluß eines gebraucht gekauften E-Herdes löst beim Betrieb des Backofens der FI-Schalter aus. Betrieb der oberen Kochstellen ohne Probleme.
Nach Entfernen der Leitungen für die Backofenheizung kein Fehler. Aufstecken der Leitungen für das obere Heizelement - kein Fehler.
Bei genauerer Betrachtung der Leitungen für die unteren Heizelemente fiel auf, daß eine Leitung von einem Anschluß des Heizelementes direkt zum PE-Anschluß der Anschlußklemme ging. Weiterhin ging eine rote Leitung vom Ventilatorgehäuse zum Backofenregler. Sah auf jeden Fall nicht original aus - Leitung war noch mit Steckanschluß um Befestigungs- schraube des Ventilators gewickelt - was auch immer der Vorbesitzer sich dabei gedacht hat.
Folgendes wurde gemessen : Widerstand des inneren Heizelementes 23,7 Ohm, Widerstand des äußeren Elementes 78 Ohm. Widerstand untereinander / zum Gehäuse = unendlich.
Folgende Leitungen gehen zu den unteren Heizelementen
Leitung rosa > Backofenregler Anschluß 4
Leitung weiß > Backofenregler Anschluß 5
Leitung gelb > Backofenregler Anschluß 6
Leitung grau > Backofenthermostat
Leitung gelb / grün - zum PE-Anschluß
wobei das untere Heizelement, im Gegensatz zum Oberen, keinen direkten PE-Anschluß hat.
Wo wird welche Leitung an den unteren Heizelementen aufgelegt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daxmann am 10 Nov 2007 23:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495762   Heute : 12325    Gestern : 16862    Online : 525        24.11.2026    15:01
