Grundig VCR VS940 VPT
Serverzeit: 23 11 2026  16:11:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig VS940 VPT
Problem gelöst
BID = 471074
Knufie
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS940 VPT
Hallo alle zusammen bin noch ganz neu hier und stelle mal ganz lieb meine frage an euch, auf die vielleicht jemand von euch eine Lösung kennt.
Ich habe einen Videorecorder von Grundig Typ VS940 VPT, der keinen Mucks mehr macht.Ich habe keinen Schaltplan für das Gerät,daher kann ich nicht sonderlich viel messen ausser das bis zur Feinsicherung die 230V anliegen. In der Innenseite dreht sich ein kleiner Zahmkeilriemen noch sehr ruckhaft aber ansonsten nichts.Verschiedene Spannungen habe ich zwar am Display aber keine Anzeige mehr.
Der Fehler trat ganz plötlich auf.
Ich hoffe also das jemand von euch mir vielleicht weiterhelfen kann.
Vielen Dank im Voraus an alle die sich gedanken um mein Problem machen.
BID = 471120
Rossisradio
Moin Moin,
da ist eine Elkokur fällig,
gleichwertige 105er Elkos einsetzen
und gut ist
Viel Erfolg und schönes WE
Rossi
BID = 473093
Knufie
[quote]
Knufie schrieb am 2007-11-10 16:18 :
Also Mittlerweile bin ich dazu gekommen die 4 Elkos auf der Primärseite auszutauschen, aber leider besteht nach wie vor das selbe Problem, der Zahnkeilriemen ruckelt so vor sich hin die Spannungen die ich vorher gemessen habe haben sich auch nicht geändert und auch sonst bleibt das Gerät recht dunkel .Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, währe für jede Anregung woran es noch liegen könnte dankbar.
BID = 473107
Elite1
Elkos SEKUNDÄR erneuern,nicht primär!!!
BID = 474884
Knufie
So das Problem ist behoben. !!!!!!!
Musste leider ALLE ELKOS der Netzteilplatine wechseln, hatte erst die 2 kleinen Elkos der Primärseite getauscht was aber nichts gebracht hat anschließend alle (aufgelisteten) Elkos der Sekundärseite.
Aber auch da blieb das Gerät furchtbar dunkel, erst nach Tausch des Siebelkos nahm daß Gerät seinen Betrieb wieder auf (Gott sei Dank).
Elkos Primär getauscht
1 Siebelko Alt 47µF/380V Neu 47µF/ 400V
1* 47µF/ 25V Neu 47µF/ 63V
1* 1µF/ 100V Neu 1µF/ 100V
Elkos Sekundär getauscht
Elko Alt 3* 220µF/ 25V Neu 220µF/ 25V
1* 470µF/ 25V Neu 470µF/ 25V
1* 470µF/ 50V Neu 470µF/ 63V
1* 100µF/ 25V Neu 100µF/ 35V
4* 470µF/ 50V Neu 10µF/ 63V
1* 2,2µF/ 100V Neu 2,2µF/ 100V
Mein besonderer Dank gilt Rossisradio, der mich darauf gebracht erst mal nur die 2 kleinen Elkos Primär zu tauschen und sofort gesagt hat das der Siebelko meist drin bleiben kann (bei mir leider nicht).
Aber dennoch meinen allelriebsten Dank dafür.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477640   Heute : 11036    Gestern : 22017    Online : 815        23.11.2026    16:11
