Miele WaMa Novotronic W830
Serverzeit: 22 11 2026  20:06:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W830
BID = 471063
Chris47
Gerätetyp : Novotronic W830
S - Nummer : 00/12329341
Hallo im Forum,
habe in einem vor Jahren herausgegebenen Handbuch über Reparatur von Geräten der Unterhaltungs- und Haushaltselektronik in einer Ergänzungslieferung Nov 96 eine Fehlerbeschreibung zum Miele Typ W 918 gelesen - LED Vorwäsche blinkt -
Laut dem Artikel sind Miele Typ W 915, 917, 921, 930 Baugleich oder ähnlich.
Unter erste Überlegungen steht:
Bei diesen Waschautomaten werden viele Funktionen durch eine Elektronik überwacht und im Störfall durch Aufleuchten einer LED angezeigt. Zu den überwachten Funktionen gehören: -Heizungsfehler, -NTC-Fehler, -Tachofehler, -Wasserablauffehler, -Wasserzulauffehler, -Wasserzulaufzeit, -Fehler im Niveauschalter
Aus dem Fehlerdiagnosesystem der Maschine ist zu erkennen, daß die blinkende LED eine Fehlfunktion im Niveauschalter hinweist. Die Art des Fehlers wird zwar nicht angegeben, jedoch ist ein Schaltungsteil eingegrenzt, in dem nun nach der Ursache gesucht werden kann. Die nun folgenden Messungen werden sich also auf den Niveaschalter und dessen Ansteuerung bzw. Steuerung beziehen. ..........
Dann wird die Durchführung und Endkontrolle nach der Reparatur beschrieben.
Wie man in dieses Fehlerdiagnosesystem kommt und ob man, und wie man vielleicht einzelne Verbraucher der Maschine schalten kann, konnte ich weder durch einen Schriftverkehr mit dem Herausgeber noch mit Fa. Miele herausfinden.
Hat da hier einer Ahnung ?
Ein aktueller Defekt an der Maschine liegt zur Zeit nicht vor.
BID = 471139
prinz.
Moin
Du mußt das Gerät einschalten und die Taste Vorwäsche mehrmals drücken bis die LED Vorwäsche blinkt = Servicemode.
Mit dem Programmwähler werden die einzelnen Verbraucher angesteuert.
Aber was willst du damit eigentlich bezwecken ohne den genauen blink Code des Gerätes nützt dir das doch eigentlich nicht viel?
Und im Servicemode/Progammiermode rumzuspielen kann auch gefährlich sein (nicht für und nicht bei dem Gerät) aber bei anderen Geräten was passiert wenn du Funktionen weg programmierst (ist mir beim Elektronikwechsel auch schon passiert und der KD hatte keine Vorwäsche mehr Verlust wurde aber erst Wochen später bemekt)?
Wenn Fragen sind im Fehlerfall stell die doch hier und Du bekommst doch auch Antwort.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460403   Heute : 15774    Gestern : 20435    Online : 271        22.11.2026    20:06
