Indesit Herd HGM 20.B
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Indesit HGM 20.B
BID = 470916
huginn
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : HGM 20.B
Messgeräte : Duspol
Mahlzeit
Folgendes Problem
Ich habe neute meine Küche umgebaut. Die Küche vorher wurde mit keinem FI abgesichert und hatte klassische Nullung. Die neue Küche hat als Herdanschluss L1, L2, L3, N, PE und die Küche läuft über einem FI (40/0,03). Vor dem Umbau funktionierte alles einwandfrei. Jetzt wo der Herd in der neuen Küche angeschlossen ist, fliegt der FI heraus, sobald ich auf Umluft schalte oder aber die Heizstäbe aktiviert werden. Die Herdplatten kann ich ohne Probleme nutzen, auch alle 4 zusammen auf höchste Stufe, keine Funtkionsstörung. Kennt jemand ein solches Phenomän und kann mir weiterhelfen, also das die Herdplatten genutzt werden können aber der Backofen den FI zum Auslösen bringt?
BID = 470923
Hallo huginn,
Phenomäne kenn ich nicht, nur Pheromone und Phänomene...
Aber wenn Du "eine solche Erscheinung" meinst:
Ja, ist bekannt.
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du die Kücheneinrichtung in ne neue Wohnung umgezogen?
Dann ist - sofern kein Fehlanschluß vorliegt - davon auszugehen, daß das Backrohr einen Isolationsfehler/Körperschluß hat.
Um sicherzugehen wäre eine Isolationsmessung erforderlich.
Man kann aber auch die drei infragekommenden Heizelemente nacheinander abklemmen und dann jeweils erneut testen.
P.S.
Wer hat den Herd nach erfolgtem Anschluß auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren geprüft?
BID = 470929
huginn
Ne, die Küche ist nur in einen neuen Raum umgezogen. Da ich dort die Eletroninst. neu gemacht habe, sind die komplettem alten Kabel raus und gegen neue (3x2,5, 5x2,5) ersetzt worden. (neue Unterverteilung etc pp + FI)Ich vermute ja auch stark die Heitzstäbe. Man kann ja im Backofen Licht und Ventilator einschalten und das geht auch. Erst wenn man die Heizstäbe hinzuschaltet, fliegt der FI heraus. Mit den 3 Heiztstäben abklemmen klingt gut, darauf bin ich noch gar nicht gekommen, werde ich morgen gleich mal testen Aber wie kann ein Heizelement, wenn er es denn ist, ein Körperschluss aufs Gehäuse verursachen?
Ach ja, die Elektroinstallation ist i.O (Isolationsmessung usw)
Wie meinst du das
Zitat P.S.
Wer hat den Herd nach erfolgtem Anschluß auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren geprüft?"
Bei der erst Inbetriebnahme, oder heute?
BID = 470973
DMfaF
Moin!
Was Sam2 meinte, ist nach erfolgtem Umbau Deiner UV deine Neuinstallation von einer Elektrofachkraft nach Wirksamkeit der Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren geprüft worden! Wir glauben nämlich nicht, daß dies passiert ist. Du wirst dieses Meßgerät nicht zuhause haben, kostet nämlich richtig Geld.
ALLE elektrischen Geräte können einen Körperschluß verursachen. Sei es durch beschädigte Isolation oder eine Kombination aus Staub und Luftfeuchtigkeit. Sobald dann eine Phase eingeschaltet wird, ist es vorbei und FI fliegt raus. Mit einem Duspol oder Multimeter ist dieses aber nicht festzustellen!
Tue Dir und Deiner Familie selber ein Gefallen, so teuer ist dies nicht: Lasse Deine Arbeit von einer Elektrofachkraft, mit entsprechendem Gerät überprüfen. Sie werden es Dir danken, sonst könnte passieren =
Bernd
BID = 470983
Solche Heizelemente bestehen ja aus einem äußeren Metallrohr (oder Blechhalbschalen) und einem innenliegenden Heizdraht. Dazwischen ist ein Abstandshalter als Isolator (z.B. Keramikperlen oder eine keramische Masse). Mit der Zeit können diese (aus verschiedenen Gründen) durchaus in gewissem Grad leitend werden. Somit kann ein Fehlerstrom vom Heizdraht zum Gehäuse des Heizelements fließen, da dieses mit dem Schutzleiter des (Schutzklasse I-) Gerätes verbunden ist.
Es hätten zwei Messungen gemacht werden müssen:
1) die Inbetriebnahmemesung der neuen Installation (Isolationswiderstände, Netzinnenwiderstand, Wirksamkeit der Schutzmaßnahme - hier: FI-Auslösestrom oder -Spannung und -Zeit).
Also an allen Anschlußstellen, wie sämtlichen Steckdosen, Leuchtenanschlüssen und der Herdanschlußdose!
2) die Messung des Betriebsmittels nach Anschluß des Herdes (hier: korrekt anliegende Betriebspannungen und eben wiederum die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme)
Dabei wird ein definierter Prüfstrom auf das Gerätegehäuse bzw. dessen Schutzleiteranschluß gegeben und die entstehende Berührungsspannung gemessen.
Tipp zu Deinen Versuchen:
Die Heizelemente müssen jeweils an BEIDEN betriebsspannungführenden Anschlüssen (also L und N) abgeklemmt werden!
Der Reine nach ein Element abklemmen, dann testen. Dann das nächste weg, dann ggf. das dritte. Nun das erste wieder dazu, dann das zweite.
Meist liegt der Fehler in genau einem Element, aber es kann auch ne Addition von Ableitströmen meherer Elemente sein. Da der Herd bisher ohne FI betrieben wurde, wäre das erst aufgefallen, wenn die Leckströme mit der Zeit deutlich höhere Größenordnungen angenommen hätten.
BID = 471073
huginn
DMfaF hat am 10 Nov 2007 04:56 geschrieben :
Moin!
Keine Bange, die Messgeräte habe ich mir aus der ehemaligen Firma ausgeliehen Und ich bin ja nicht komplett hilflos. Ist halt ein bisl länger her das ich was mit Elektroinstallation zu tuh hatte Und der FI löst in der von ihm vorgegeben Zeit aus. Auslösestrom und Isolationsmessung sind auch i.O. Zeiten und Auslösestrom werden ja auf dem Messgerät angezeigt.
Zu dem Herd
Hatte halt noch nie solch einen Fehler und daher habe ich hier einfach mal nach Rat gefragt. Und der Tip mit den Heitzstäben scheint wohl Top gewesen zu sein.
EDIT
Der Fehler scheint wohl in der oberen Heitzspirale/stab zu sitzen. Klemme ich diesen ab, löst der FI auch nicht mehr aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: huginn am 10 Nov 2007 16:40 ]
BID = 471087
DMfaF
Moin!
Das konnte ja keiner Wissen ( Glaskugel defekt! ) daß Du Dir so ein Meßgerät geliehen hast und die Messung gemacht hast. Damit hättest Du auch die Heizung messen können. Mach eine Neue rein und gut ist.
Bernd
BID = 471109
huginn
Hatte ich aber im 3en Post angedeutet, hätte es wohl direkter sagen sollen das ich mir ein ABB ausgeliehen habe, sry. Als ich die Küche eingebaut habe, hatte ich dieses nur leider nicht zu Hause und musste so nur mit einem Duspol vorlieb nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460278   Heute : 15649    Gestern : 20435    Online : 446        22.11.2026    19:57
