Boxen-Ausgang bei Stereoanlage umstellen Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Boxen-Ausgang bei Stereoanlage umstellen Suche nach: boxen (1760) |
BID = 471050
flatbo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Breidenbach
ich habe eine Frage zu Stereoanlagen allgemein.
Unsere momentane Anlage (ca. 15 Jahre alt) soll demnächst durch eine neue ersetzt werden.
Wir haben allerdings eine spezielle Vorgabe; und zwar benötigen wir vier Boxenausgänge und diese müssen paarweise umschaltbar sein.
Der Hintergrund ist, das die Anlage im Wohnzimmer steht und wir zusätzlich im Bad (OG) auch noch zwei Boxen installiert haben.
Die Schaltung muss aber so sein, dass die Auswahl besteht zwischen den beiden Ausgängen (Wohnzimmer und Bad) zu wählen, und die anderen Boxen stumm sind. (Wenn z. B. einer im Bad duscht und dabei Radio hört, will der andere evt. in Ruhe fernsehen o. ä.).
Bei unserer momentanen Anlage haben wir vier Ausgänge und einen Schalter der zwischen den beiden Paaren auswählt.
Jetzt meine Fragen: Wie schaut das bei den neuen Anlagen aus? Haben die in der Regel auch vier Ausgänge, oder sind doch nur zwei Standard? Wie heißt das Prinzip dieses Umschaltens fachmännisch, so dass man bei der Beschreibung darauf achten kann? Kann man das evt. auch bei einer Anlage nachträglich verändern? Gibt es irgendwas, worauf ich Achten sollte?
Ihr seht, ich habe da ein Informationsdefizit welches unbedingt gefüllt werden muss.
Ich möcht auf keinen Fall auf die Möglichkeit verzichten, deshalb brauche ich dringend eure Hilfe, um gleich die passende Anlage zu kaufen.
Schöne Grüße
flatbo
BID = 471068
Ob ein Verstärker zwei schaltbare Lautsprecherpaare hat, hängt von der Preisklasse ab. Bei höherwertigen Geräten ist das immer noch üblich, bei Plastikkisten natürlich nicht.
Lass dich beim Kauf nicht von den vielen Anschlüssen bei AV-Verstärkern verwirren. Da findest du dann schonmal Anschlüsse für 5 oder 6 Lautsprecher vor, davon sind aber nur 2 für die Stereo
(Front) Lautsprecher, der Rest für Center und Surroundlautsprecher.
Nachträglich kann man sowas auch nachrüsten, nur steht dann natürlich ein zusätzliches Schaltpult neben der Anlage.
Je nach Geldbeutel kannst du auch eine Multiroomanlage kaufen. Dann kannst du im Wohnzimmer den DVD-Ton hören, in der Küche spielt das Radio, im Esszimmer eine Schallplatte und im Bad eine CD. In den einzelnen Räumen gibt es dann Bedienteile von denen aus man das ganze steuern kann.
BID = 471078
@ Mr.Ed
schönen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Fragen.
Dann werden ich bei der Suche speziell nach zwei schaltbaren Lautsprecherpaare (vier Ausgänge) schauen.
Mal sehen, ab welcher Preisklasse so was enthalten ist.
Multiroom klingt toll, ist aber etwas übertrieben, i. d. R. wird nur oben oder unten gehört.
Interessant wären noch ein paar Infos zu dem zusätzlichen Schaltpult.
Falls ich eine gute Anlage finde welche mir top gefällt, aber keine vier Ausgänge hat, wäre so ein Schaltpult eine Alternative.
Muss ich mir dann selbst was zusammenlöten, oder gibt es sowas im Zubehör? Was kostet soetwas ungefähr? Und kann man das an jede beliebige Anlage anschließen, oder gibt es irgendwelche Bedingungen?
Also nochmals schöne Dank.
flatbo
BID = 471096
Lautsprecherumschalter bekommst du eigentlich in jedem Laden der auch Hifigeräte verkauft. Beachten mußt du dabei eigentlich nur die Impedanz der Lautsprecher, genau wie vorher auch.
Du schreibst immer von "Anlage". Bei den heute üblichen Miniplastikkisten wirst du dieses Ausstattungsmerkmal vergeblich suchen.
Bei Einzelbausteinen ist das aber immer noch üblich, von den einfacherern Modellen mal abgesehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511663 Heute : 5613 Gestern : 22653 Online : 704 25.11.2026 4:04 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.109573125839
