Universum TV FT4610
Serverzeit: 25 11 2026  01:05:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT4610
BID = 34125
KillerNo2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT4610
moin moin
also um mich gleich mal zu outen, ich bin keine fernseh-service-fachkraft :), ich bin energieelektroniker...
habe ein problem mit meinem oben genannten gerät, DAS BILD IST BLAU !!!
als der fehler anfang aufzutreten war immer nur die ROTE farbe weg, sprich das bild war noch gut erkennbar, nach kurzem flackern war das bild wieder voll da, also RGB komplett. dann wieder ein schnelles flackern und schwups, wieder das ROT weg....
das zog sich solange hin bis nun auch die GRÜNE farbe weg war ... nun ist halt das fernsehbild BLAU !!!
wenn ich den fernseher einschalte wenn das gerät kalt ist, kommt es manchmal vor das GRÜN UND BLAU dargestellt werden, allerdings das ROT nie. nach kurzer betriebszeit kam dann wieder das BLAUE bild.
habt ihr ne ahnung was das sein kann? die röhre selber? also ich bräuchte mal nen hinweis, dann würde ich mir die ganze sache mal näher ansehen...
grüße falk
BID = 34136
DerPoschler
Tach,
Bildröhre ist natürlich anzunehmen, aber eher seltener der Fall.
Ich würde einfach mal auf der Bildröhrenplatte nach kalten Lötstellen suchen, und die Bildröhrenplatten einmal komplett reinigen (Übergangswiderstände)!
Ansonten nochmal die drei Farbendstufen erneuern (könnte auch nur ein IC sein)...
Hf ;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am  5 Okt 2003 17:07 ]
BID = 34138
catweasle
Ich würde die Bildrohplatte komplett nachlöten, ohne groß zu suchen. Platine würde ich nach dem Löten noch reinigen.
Eine defekte Bildröhre ist gar nicht so selten, ich denke da an die Philips ESF Röhren. Weiß jetzt aber nicht ob die auch in Universum Geräten verbaut wurden. Wenn die Röhre auf leichtes Klopfen auf den Hals reagiert, ists die Röhre.
BID = 34143
DerPoschler
catweasle hat am  5 Okt 2003 17:21 geschrieben :
Ja gut, was die Philips Röhren angeht hast wahrscheinlich recht.
Universum verbaut eigentlich alles mögliche was sie so gerade in die Finger bekommen (aktuell sind es aber fast nur Vestel-Chassis). Aber trotzdem kommt es bei den Universum Kisten gerade mal bei einem von 35 Geräten vor (geschätzt) das ma die BR kaputt is. Ich muss es ja wissen, weil ich hauptsächlich diese scheiss Universum Geräte repariere.
BID = 34144
catweasle
Hab grade mal in einer Vergleichsliste nachgesehen, sollte lt. List ein Samsung Chassis sein. Bei Samsung sind mir keine Röhrenschäden bekannt.
Die Philips ESF Rohren sind Müll, da wurde schon bei der Produktion geschlampt.
BID = 34208
KillerNo2
moin
danke erstmal für die ganzen antworten :)
ähm, woran erkenne ich die "farbendstufen" ???!!! bzw. was kann man daran erneuern?
grüße falk
BID = 34209
Alde
Hallo Falk,
die Farbendstufen sitzen warscheinlich auf der Bildrohrplatine.
Es können 3 Transistoren sein,aber auch wie oben bereits erwähnt ein IC (evtl TDA....)
Bei Transistoren handelt es sich oft um BF... Typen.
Um die zu prüfen habe ich sie auch schon untereinander getauscht.
Nun viel Erfolg bei der Reparatur
Gruss Alde
BID = 34210
KillerNo2
servus...
so habe mir die sache mal vorgenommen, als ich die platine schon von der röhre genommen hatte, fiel mir sofort eine verfärbung an den stellen rund um die widerstände und transen auf....also mal genauer geschaut und es waren tatsächlich nur kalte lötstellen am kanal R und am kanal G !!!
also dank nochmal an allen die mir geholfen haben das teil ganz zu machen...
grüße von meiner stelle aus, frohes weiterhelfen :)
BID = 34212
Alde
Na siehste,
kleine Ursache - grosse Wirkung!!!
Viel Spass beim Fernsehn.
Alde
BID = 34224
KillerNo2
guck kein fern :)
frauchen guckt nur und hatte gemekkert ... kein wunder bei dem bild..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507799   Heute : 1731    Gestern : 22653    Online : 956        25.11.2026    1:05
