LED-Spots an Lauflicht
Serverzeit: 24 11 2026  13:19:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 470866
Hotti0815
ich habe von einem Freund eine 6-Kanal Lichtsteuerng (Lauflicht+Lichtorgel)bekommen, die mit 12V Glühbirnen betrieben wurde.
Diese möchte ich umbauen und stat mit Glühbinen mit GU 5.3 LED-Spots oder mit 20W Halogen-Spots betreiben, wobei ich die LED-Lösung bevorzugen würde.
Könnte das funktionieren oder begehe ich dabei eine "Elektro-Sünde" ?
Vielen Dank im Voraus!
Valentin
BID = 470901
Und welche Leistung hatte das ursprünglich verbaute 12V Leuchtobst?
BID = 471071
wl3367
Wie werden die 12V bereitgestellt ? Schaltnetzteil ?
Muss eine Mindestlast eingehalten werden ?
Sind die 12V stabil ?
Wie soll/darf/muss es denn werden ?
Gibt es mechanische Beschränkungen (Platz, ....)
BID = 471645
Hotti0815
nach dem genaueren Hinschauen stellte ich fest, dass es sich nicht um 12V Glühbirnen handelt, sondern um 9V/3W. Somit kann ich sowieso keine GU 5.3 Leuchtmittel verwenden .
Die Lichtsteuerung wird mit einem 12V Steckernetzteil betrieben.
Aber mal eine generelle Frage: Ist es denkbar die GU 5.3 LED als Lauflicht zu betreiben, worauf sollte man beim Bau achten ?
Valentin
BID = 477235
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Öhm, ich bin auch keine megahelle Leuchte oder nen Flakscheinwerfer, aber warum bringst du nicht die Ausgänge (notfalls gleichrichten) auf Leistungstransitoren und dann kannste da auch nen Leuchtturm pro kanal anklemmen...
Oder Solid State Relais!!!
Da giebt es doch passendens...!
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
BID = 477239
Wäscheklammer
Aus Forum ausgetreten
Bin ich ja auch nicht corv,
aber hast schon recht!!!!
Gruß Peter
BID = 477252
Was soll dieser vollkommen sinnlose Beitrag?
Zum testen bitte das Testforum nutzen!
BID = 477267
corvintaurus
Sinnlos also....
ich habe eher dessen zugestimmt, was corv geschrieben hat.
Tolle aufnahme in das Forum.
Tz...
1 + 1 = 2
BID = 478256
Du stimmst dir also selber zu?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494173   Heute : 10736    Gestern : 16862    Online : 721        24.11.2026    13:19
