NF-Verstärker fernspeisen?
Serverzeit: 25 11 2026  03:17:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 470805
ledloeter
Moin zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Türklingel.
Ich habe 2 Adern Klngelleitung zum Hobbyraum liegen (ca. 15m, eine Etage tiefer und verlegte Leitung geht durch Wohnung vom Nachbarn, die muß so bleiben) und wollte dahin eine Signalisierung, wenn jemand 1. an der Haustür und 2. an der Wohnungstür klingelt.
1 und 2 deswegen, weil die eine Klingelbetätigung löst einen elektromagnetischen Summer aus und die andere bringt einen Alphaton aus dem Lautsprecher der Türsprech-/Türöffneranlage.
Ich brauche die Signalisierung aber nur dann, wenn ich in dem Hobbyraum bin, daher dachte ich mir, ein dort vorhandenes Netzteil zu nutzen, welches sowieso mit dem Lichteinschalten mit ein und aus geschaltet wird.
Hatte probeweise nur mal eine Elektredkapsel neben die Klingel getütert, aber davon konnte ich kein Signal verwerten.
Aber in diese Richtung wollte ich gehen.
Platz habe ich da und dachte, einen NF-Verstärker samt Mikrofonkapsel daneben zu plazieren und den über Elko ausgekoppelten Ton auf meine 2 Adern zu geben. Wobei die Versorgungsspannung auch über dieselben Drähten kommen sollte.
Wie könnte ich das auskoppeln?
Könnte die Masse der Spannung zusammen mit der Lautsprechermasse direkt ohne C durchgehen und die Plusader an beiden Seiten mit einem C trennen und dazwischen Plus einspeisen?
Hab ich einen Denkfehler?
Bringt es was, am Ende, wo der Lautsprecher hin soll, noch mit einem Poti nach Masse die Lautstärke einzustellen?
Oder bräuchte ich noch einen 2. Verstärker am Lautsprecherende, um etwa eine Ansprechschwelle einzurichten?
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 470830
Ich hab etwas ähnliches mal einfach mit zwei Dioden gemacht, die in Reihe mit den Tastern geschaltet waren.
Drückt man den einen Klingelknopf, kommen positive Halbwellen, beim anderen Knopf negative Halbwellen über die Strippe.
Mit zwei Dioden am anderen Ende kann man das wieder auseinanderdröseln.
Evtl. braucht man auch noch Relais o.ä., wenn der Halbwellenstrom für die Bimmel zu schwach ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510756   Heute : 4702    Gestern : 22653    Online : 565        25.11.2026    3:17
