Grundig TV ST 63-255 ID/LOG
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 63-255 IDTV/LOG
BID = 470716
matze76
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63-255 IDTV/LOG
Chassis : CUC 1825
hallo,
habe folgendes problem mit o.g. gerät:
von außen:
netzschalter ein -> standby-led leuchtet, aber gerät lässt sich weder über geräte-tasten noch über fernbedienung einschalten.
von innen:
- alle sicherungen ok
- standby-netzteil ok (+H/5V und +OEKO/15V liegen an, +OEKO/15V liegt allerdings bei 20V (noch ok?) )
- haupt-schaltnetzteil scheint nicht anzuspringen. messungen mit oszi an schalt-FET (T60006) zeigen periodische bursts (an gate und drain, entsprechen weitestgehend den soll-diagrammen)
- TDA4605-3 bereits getauscht, aber problem besteht weiterhin
- optokoppler OK60046 getrennt (um standby vom µC zu verhindern), bringt auch nichts
- sekundär-seitig pulsieren die spannungen im gleichen rhythmus (trafo TR60001 scheint also ok zu sein (?))
trete irgendwie auf der stelle, da ich keinen weg sehe (außer standby-signal) wie das netzteil von außen abgewürgt werden könnte. was wird über den zweiten optokoppler OK60031 geregelt? sieht aus wie feedback von sekundär-seite?
weiß jemand weiter?
bin für jede hilfe dankbar.
bin neu auf dem gebiet der tv-reparatur, aber elektronik-kenntnisse sind vorhanden.
schaltpläne und service manual sind vorhanden.
danke.
schöne grüße,
matze
BID = 470778
second
Sekundärspannungen pumpen?.
O/W Widerstand (4R7) prüfen. Kalte Lötstellen in Ablenkung beseitigen.
das netzteil ist wirklich ok?
"komisch komisch. die cuc1825-chassis haben manchmal die dollsten fehler."
mfg. second
BID = 470823
matze76
hallo,
danke für die schnelle antwort.
habe R55014 und R52001 geprüft. sind beides 4r7 und liegen beide in der horiz.ablenkung. hoffe, der den du meinst war mit dabei (?)
verdächtige lötstellen habe ich nachgelötet, brachte keine verbesserung.
neue theorie ist, dass das netzteil überlastet wird und deshalb periodisch (ca. 1s) versucht wieder anzulaufen.
zum test hab ich die ablenkspulen ("J"-stecker) und BR-stecker abgezogen, dabei wird auch die spannung (+A) vom zeilentrafo getrennt. -> netzteil läuft an, sekundärspannung bleiben stabil (nur etwas unter den sollwerten) und standby-led geht aus (normalbetrieb). (OK60046 ist dabei immer noch getrennt)
sobald einer der beiden stecker wieder verbunden wird, bricht das netzteil wieder zusammen. wenn nur der "J"-stecker gezogen wird, erlischt außerdem die standby-led periodisch (gleicher rhythmus wie das netzteil versucht zu starten).
gibt es evtl. in der nähe der v/h-treiber oder bildrohrplatte bekannte/häufige fehler? würde zumindest die weitere suche etwas einschränken.
danke.
gruß,
matze
BID = 470825
TV-Man
Hallo Matze,
prüf mal den HOT auf einen Schluß, wenn der einen Schluß hat, geht das NT in die Überlast und schaltet ab.
Gruss
TV-Man
BID = 470826
second
hhm, kollektor (zeilenendstufe) hochlegen und ne lampe ca.40W an den kollektoranschluß gegen masse anbringen und ma gucken ob sie leuchtet.
aber ich kann mich dran erinnern, ich hatte mal nen grundig, der hatte auch scheinbar gepumpt, das war bei dem gerät aber normal.
ferbedienung geht?
BID = 470859
matze76
hallo,
danke für eure tipps.
horiz.endstufe scheint die richtige richtung zu sein.
der transistor (2sc4542) für den zeilentrafo hat über c-e kurzschluss und b-e und b-c ca. 10ohm. ohne den läuft auch das netzteil wieder normal an.
nun noch eine frage zum zeilentrafo: wie sind da die normalen wicklungswiderstände? im eingebauten zustand komme ich auf ca. 2-3ohm. ist das ok? im vergleich zu dem netzteil-trafo scheint das ok zu sein.
wo bekommt man möglichst schnell einen 2sc4542 und ggf. den zeilentrafo her? conrad, reichelt & co scheiden ja aus.
danke.
gruß,
matze
ps: fernbedienung geht jetzt auch. zumindest schnippst der power-schalter auf befehl raus (µc arbeitet also ordentlich)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matze76 am  9 Nov 2007 18:07 ]
BID = 470862
matze76
sorry, die frage nach der bezugsquelle hat sich erübrigt. hab ich doch tatsächlich die große werbung über dem forum übersehen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610510   Heute : 8021    Gestern : 16750    Online : 485        29.11.2026    11:11
