Universum TV FT 81017
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 81017
Problem gelöst
BID = 470541
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 81017
Chassis : Leider nicht bekannt
Hallo liebes Elektronik Team!
Ich habe oben genannten Fernseher Zuhause, leider ist dieser defekt geworden, es kommt kein Bild...
Habe Ihn mal aufgeschraubt und Sichtprüfung durchgeführt -> Zeilentrafor ist oben etwas verschmort?! (Siehe Bild anbei)
Was passiert wenn ich einstecke und einschalte?....
1) Hauptschalter ein -> Rote LED leuchtet
2) Schalte Gerät über Fernseher ein -> LED wechselt auf Grün
3) Es blitzt beim Zeilentrafo (dort wo er verschmort ist)
Das wars soweit, es schaltet keine Schutzschaltung und die LED bleibt grün.
Ist hier nur der Zeilentrafo defekt?
Oszilloskop, Multimeter und Lötstation sind vorhanden.
Bitte um Antwort ob es sich auszahlt den Trafo zu tauschen, oder ob höchstwahrscheinlich auch noch andere Bauteile defekt sind.
Herzlichen Dank im Voraus!
Anbei noch ein Bild des Trafos
BID = 470558
second
raus mit dem ding!!!
bevor noch mehr dadurch kaputt geht.
an der seite ist ein aufkleber mit einer nummer. merken und bei dem fachmann deines vertrauens bestellen.
BID = 470564
DavSchu
Hallo!!
Danke für die schnelle Antwort!
Ersatzteil-Quelle habe ich schon nämlich bei der Quelle beim Technischen Kundendienst ist dieser Lagernd für 45€
Muss ich beim Umbau etwas beachten? Etwas entladen? Habe keinen Entladewiderstand oder etwas dergleichen?....
Oder einfach nur raus löten neuen rein löten?
Danke nochmals im Voraus!
lg
BID = 470568
second
hochspannung solltest du nicht wirklich erwarten.
sicher ist. 2 schraubendreher. den einen an das metallgeflechtband an der bildröhre und den anderen an den anodenanschluss der bildröhre, dann beide zusammenführen, nicht das metall der dreher anfassen...
könnt ja sein, das noch was auf der röhre ist. ist ja schließlich morphes zeug.
also bitte mit isolierung zu eigenem körper
BID = 470571
DavSchu
Peinlich...... aber was ist der Anodenanschluss bzw wo find ich den?
Das Metallband das um die ganze Bildröhre geht hab ich ja schon gefunden...
Entschuldigt bitte meine Anfängerfragen aber ich kenne mich im Bereich Fernseher überhaupt nicht aus!
lg
BID = 470584
second
alles ist gut, keiner lacht.
das ist der nippel oben an der bildröhre. "kabel, was vom trafo an die bildröhre geht.
sieht aus wie ein "frauenbrust" vorhof. darunter ist der kontakt.
"anodenanschluss"
BID = 470588
DavSchu
Danke Dir!!!
Werde morgen gleich das Teil beim Kundendienst holen, einbauen und berichten!
Danke für die schnellen Antworten!
lg
BID = 470601
second
viel erfolg.
second
BID = 470664
DavSchu
Hallo nochmals!
Ich hab ein Problem....
Wie bekomm ich das Kabel am Bildröhren-Sockel runter, oder is der beim neuen Trafo drauf?
Die Kabel darf man ja soweit ich weiß nicht flicken bzw durschneiden und mit ner Klemme zusammen oder Löten was weiß ich, man darf sie aber nach meinem wissen nach nicht verändern.
Was mach ich nun? Ich bekomm das Kabel sowohl am Trafo, als auch am Bildröhrensockel (geht direkt in den weißen Sockel rein) nicht runter gelötet oder raus!
Danke im Voraus!
lg
BID = 470713
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Schau mal ganz scharf, ob am BiRö-Sockel nicht ein kleiner Nippel zum Eindrücken ist, mit dem die Federkraft vom Draht entspannt wird.
Ansonsten hilft wohl nur beherztes, aber vorsichtiges Ziehen am Draht.
Gruß, Tom.
BID = 470779
second
oder mach fotos von den stellen, wo du nicht weiter kommst und wir pinseln etwas darin rum.
BID = 470824
DavSchu
Habe den Zeilentrafo getauscht, musste das Kabel vom Sockel mit etwas kontrollierter Gewalt entfernen, ging nichts dabei kaputt.
Fernseher funktioniert super!
Focus ist eingestellt, Screen auch, (mitte von dunkel und hell)
Ich danke euch allen, für eure Beteiligung und Hilfe!
lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610359   Heute : 7870    Gestern : 16750    Online : 408        29.11.2026    10:59
