Mini Datenlogger auf Ohm umrüsten
Serverzeit: 25 11 2026  02:55:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: datenlogger (136)
BID = 470430
erkunder
Hallo Leute,
ist es möglich einen Datenlogger der den Messbereich 0 - 5 Volt logt auf Ohmmessung umzustellen. Ich möchte einen Widerstand von 0-10KOhm loggen.
BID = 470433
Äh - Spannungsteiler?
BID = 470442
hajos118
Um einen Widerstand zu messen benötigst Du eine Spannungsquelle!
Dann erfolgt die Messung indirekt nach dem Ohmschen Gesetzt.
Beim Datenlogger (Messwert Spannung) ist diese natürlich noch nicht vorhanden - da wird nur ein Spannungspegel relativ zum Bezugspotential gemessen.
Lösung wie von LTOF schon (sehr kurz) angedeutet...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510409   Heute : 4354    Gestern : 22653    Online : 606        25.11.2026    2:55
