Privileg WäTro P552110
Serverzeit: 23 11 2026  13:57:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg P552110
BID = 470351
il.lupo1
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : P552110
S - Nummer : 21000563
Typenschild Zeile 1 : Priv.Nr.: 10053
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr.: 618 186 1
Typenschild Zeile 3 : PNC: 916725521
mein wäschetrockner hat folgende Probleme:
1. Die Programme funktionieren nicht, außer die Zeitprogramme. Die Maschine hört nach kürzester Zeit auf die Wäsche zu trocknen, obwohl diese noch naß ist.
2. nach jedem Programm, auch nach den Zeitprogrammen wird angezeigt, daß der Behälter geleert werden muß, auch wenn dieser noch nicht voll ist.
Ich bedenke mich schonmal im Voraus für Tips!!
BID = 470359
prinz.
Moin
Bei deinem Trockner ist eventuell die Pumpe, Schläuche oder im schlimsten Fall die Pumpe defect.
Da du geschrieben hast keine Kenntnisse wie weit traust du dir die Rep. zu? Weil es könnte sein das das Gerät etwas zerlegt werden muß.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 470432
il.lupo1
danke für die schnelle antwort!
eigentlich würde ich mir schon zutrauen den trockner auseinander zu nehmen. wenn ich hier eine gute beschreibung bekomme, was ich machen soll, bekomme ich den auch wieder zusammengebaut.
gruß, christoph
BID = 470457
Schiffhexler
Moin Christoph
Das Türsieb mit einer Handbürste und warmes Wasser reinigen, das wird meistens vergessen.
Gruß Schiffhexler
BID = 470494
il.lupo1
türsieb wird regelmäßig gereinigt, daran kann es eigentlich nicht liegen.
BID = 470730
Ewald4040
Diese Anzeige ist eine Gedächtnisstütze und vom Hersteller so programmiert.
Vermutlich ist die Feuchtesteuerung der Grund des Fehlers. Hat das Gerät eine Kupferbürste die auf einem Schleifband mittig der Trommel läuft?
Ich würde die Trommelrippen und das Schleifband reinigen, essighaltiges Wasser benutzen (Trommelrippen) mit einem Küchenschwamm , rauhe Seite. Für das Schleifband feines Sandpapier.
BID = 470806
il.lupo1
die trommel hat 3 trommelrippen aus plastek.
des weiteren befindet sich in in mitten der trommel ein plastikband. allerdings ohne kupferbürste, die in mitten des schleifbandes verlaufen soll - also ein reines plastikband!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476162   Heute : 9558    Gestern : 22017    Online : 247        23.11.2026    13:57
