Privileg WaMa Dynamic 6840
Serverzeit: 23 11 2026  14:40:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 6840
BID = 470137
DMfaF
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6840
S - Nummer : 24900646
FD - Nummer : PNC 914512838
Typenschild Zeile 1 : Priv. Nr. 20142
Typenschild Zeile 2 : P.Nr. 053.468-5
Typenschild Zeile 3 : Modell P6348639
Moin Kollegen!
Habe heute den Auftrag angenommen ein Hightec Gerät zu reparieren! Die Laugenpumpe ist defekt. Habe versucht diese auszubauen, weiß aber irgendwie nicht, wie ich dran kommen soll! Hat jemand noch die Ersatzteilnummer dazu, damit ich sie bei Profectis bestellen kann? Und vielleicht den ca. Preis?
Bernd
BID = 470191
Tommi 05
Moin Bernd!
Ist eine normale 30 W Askollpumpe verbaut.Gerät auf die linke Seite legen und die 3 Schrauben raus.Neue rein und fertig(gehen eigentlich selten kaputt).Vielleicht nur eine Verstopfung.
Tommi
Hänge Dir noch was dran.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 470196
DMfaF
Danke Tommi!
Gruß daheim!
BID = 470224
DMfaF
Fast vergessen:
BID = 470332
Ewald4040
Ich meine das die Pumpe nur geklipst ist. Kann nach dem zusammendrücken der beiden Plastikstege herausgezogen werden.
BID = 470484
DMfaF
Tommi Dein Typ war Gold wert! Voll mit Flusen zugehangen, laut Kunde nur alle 3-4 Monate Reinigung Flusensieb, bei tägliche Nutzung! Ewald: Es waren 3 kleine Torxschrauben!
Bernd
BID = 470724
Ewald4040
Ja natürlich, für das Pumpengehäuse! Aber wie hast Du die Pumpe vom Flusensieb bekommen?
BID = 470821
DMfaF
Das war ganz einfach Ewald! Die 3 Torxschrauben am Motor rausgemacht die zum Flusensiebgehäuse gehen, Pumpe etwas gewackelt und dann hatte ich Pumpe mit Flügelrad in der Hand. Flusenbollen und Stecknadel entfernt, alles richtig sauber geputzt ( wegen Schmuddel am O-Ring ) zusammengedrückt, verschraubt, Maschine wieder hingestellt und Probelauf. Arbeitszeit insgesamt 0,5h!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476564   Heute : 9960    Gestern : 22017    Online : 352        23.11.2026    14:40
