Welche Smartcard brauche ich?
Serverzeit: 25 11 2026  11:30:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 469948
heute wurde ein neues Spielzeug geliefert, ein Technisat Digicorder K2 (digitaler Kabelreceiver).
Eigentlich dachte ich, ich könnte die bereits vorhandene Smartcard von Navgravision verwenden. Leider hat die aber offenbar eine andere Verschlüsselung und funktioniert nicht im Technisat.
Ein Anruf bei Technisat ergab, daß ich ein CI-Modul brauche, mit der Verschlüsselung "Conax". Das Modul soll von Mascom sein und die Bezeichnung "Alphacrypt light" haben. Ich bin jetzt ziemlich verunsichert und weil ich mich noch nicht mit dieser Problematik beschäftigt habe, frage ich mal hier die Spezialisten, was ich nun wirklich brauche, bevor ich auf blauen Dunst etwas kaufe.
BID = 469967
Du brauchst keine andere Karte, du brauchts ein CI-Modul.
Ich vermute mal das es dir um die Premiere Programme geht. Premiere verschlüsselt in Nagravision. Dafür werden keine Module von Premiere vertrieben, zumindestens nicht für den Einsatz in beliebeigen Geräten. Das Original Premiere Modul läuft nur in zertifizierten Geräten und definitiv nicht in deinem Technisat.
Der Empfang von Premiere ist nur mit Premiere zertifizierten Receivern möglich, zumindestens offiziell. Inoffiziel sollte die Premierekarte im Alphacrypt laufen, die Funktion wird aber nicht supportet. Premiere verbietet den Einsatz der Karte in nicht zertifizierten Receivern und droht mit Abokündigung. Bei Problemen hast du also ein Problem.
Wenn es dir nur um die Fußball-Bundesliga geht dann kannst du mit den Alphacrypt-Modulen, außer dem Light(!), und einer Karte für Arena die Bundesligaspiele entschlüsseln. Arena verschlüsselt in Cryptoworks, dafür sind die Alphacrypts zugelassen. Andere Cryptoworks Module gehen ebenfalls.
Für das Alphacrypt-Light ist ein kostenpflichtiges Update nötig. http://www.alphacrypt.de/Single.37+M51036a983eb.0.html
Der Digikorder selbst hat ein Conax-Modul eingebaut, damit kannst du in Deutschland praktisch nur das Technisat Radiopaket empfangen.
Die Alphacrypt-Module können mehrere Verschlüsselungssysteme gleichzeitig, sind aber eben nicht für alle Systeme zugelassen.
BID = 469972
Eigentlich geht es mir gar nicht um Premiere (dafür ist meine Karte nicht freigeschaltet), sondern nur um die verschlüsselten normalen Programme, wie z.B Super RTL, RTL, Sat 1 u.s.w.
Du meinst also, daß meine Karte akzeptiert wird, wenn ich das entsprechende CI-Modul kaufe und dann die vorhandene Karte dort einschiebe?
BID = 469979
Das sollte klappen. Technisat hat übrigens neuerdings auch ein entsprechendes Modul auf dem Markt. Das könnte auch klappen.
http://www.sat-module.de/technicrypt-bcx.php
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Nov 2007 22:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520744   Heute : 14724    Gestern : 22653    Online : 304        25.11.2026    11:30
