Bauknecht WaMa WA 9550
Serverzeit: 22 11 2026  23:26:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 9550
BID = 469933
Mikel25e
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9550
S - Nummer : 02254100002
FD - Nummer : k. a.
Typenschild Zeile 1 : Typ 102
Typenschild Zeile 2 : Service-Nr.: 02254100002
Typenschild Zeile 3 : 004012122
Erstmal schönen Gruss an alle Helfenden!
Meine Bauknecht WA 9550 schliesst keinen Waschvorgang ab, wenn der Temperaturregler auf eine beliebe Gradzahl eingestellt ist. Ist der Temperaturregler auf eine beliebe Gradzahl eingestellt brummt / surrt die WAMA hörbar.
Der Waschvorgang läuft an, Wasser läuft ein und die Maschine verbleibt im ersten Waschvorgang, bis der Waschprogrammregler von Hand weitergedreht wird.
Stelle ich den Temperaturregler so ein, dass das Waschwasser nicht aufgeheizt werden soll, läuft ein Waschvorgang fehlerfrei durch.
Mein erster Verdacht war, dass der Heizsatab defekt ist. Doch es liegen ca. 17 Ohm Widerstand an.
Auch die Hauptplatine hat meiner Meinung nach keine kalten Lötstellen oder dergleichen.
Ausserdem meine ich eine auf einer Seite aufgesprungene O-Ring Dichtung in der Maschine gefunden zu haben.
Wer hat einen Verdacht wo die Ursache für das Problem liegen kann?
Vielen Dank,
Michael
BID = 470076
prinz.
moin
Wie wärs denn mal mit Spannung messen (an der Heizung)?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 511587
Mikel25e
Hallo Prinz,
es lag keine Spannung an der Heizung an. Das Relais war defekt.
Gut und günstig konnte ich von http://www.elektroborik.de/ ein gebrauchtes kaufen und einbauen.
Nun liegt Spannung an der Heizung an funktioniert perfekt!
Danke für deine schnelle Hilfe.
Grüsse,
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466286   Heute : 21666    Gestern : 20435    Online : 627        22.11.2026    23:26
